防眩应急通路灯的应用和维护--吾爱海洋
为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要,研制开发生产的NSC9720型防眩通路灯,广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。* u# K7 ?6 L2 s# d, M( @' \
2 i' y: h9 t/ J0 S/ K2 y2 _7 n  选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。
2 N8 q& m' C* c
! T4 b! _3 @, v1 y  P  避免产生不适和疲劳感,选用的气体放电光源。7 u/ ]) u" Q9 c3 f- Y7 Y* ~
( K, ]8 N. z  o/ b! T) v  光效高、寿命长,功率因数大于0.9,透光性好,寿命长达10000小时。
5 S2 m! f$ n6 y) k: u5 o. S& x) m
  D$ e5 x. T: y7 D3 ^5 d4 I% N  特殊的表面涂层和密封处理,确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中腐蚀,生锈。7 J1 ]# d7 P( ?( j) Q4 U6 v
3 n7 O5 l# Z3 W) }/ N' u1 J( N  多重防震结构设计和高强度合金外壳,确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。  |" u$ U' L/ p* i$ F5 u
  ( E, ?+ \  j: W9 q0 E6 T
  座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180大范围内调节。
1 @+ ]2 w6 Y! E0 J
  x8 b$ k, v7 t4 f  使用方法$ U- L% d7 r- P$ H: Y
( Y: }, ~! f8 \/ P# i  1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装,按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的电缆线。% j) v: j1 [. O; X: a( }# L
; k$ Y+ g" X! B; P6 f  2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性,接线,再把引入装置的压紧螺母旋紧。
: {' R9 T7 e5 ]+ R  - R, J, Z& K/ N3 v
  3、合上前盖,拧紧上面的两个蝶形螺栓,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。
8 c$ m8 T" p( N$ {! j) a
% L: z1 Z* g9 z7 _; ?" X& E  4、多灯并联使用时,从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线,再同其他灯具连接;单灯使用时,将闲置的引入装置用堵头塞上。
: W" p8 E$ `# v  j
% f2 y+ H3 w/ ~6 v2 S7 h5 X  5、旋松支架两侧的固定螺钉,可在上下15范围内调整灯具照明角度。+ C7 H2 v* q2 y% ]- o1 S, r
  " C6 V- K( M; x4 o0 ^  r7 \
  6、灯腔内侧配有支撑杆,打开灯盖后可根据需要将其支撑起。
' K8 z3 d# r) I7 e4 _. O% c$ {' K  , W, y( p  `4 c' T' ?) {# v
  注意事项# r4 L- o5 C& V3 X$ y- W
0 q/ S* W. T6 D  1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。, q9 Y9 c: }, K- i
* s( M& ]+ p/ E" B  2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。  V: l: i4 J. C. m6 q( g
  & V* n- i/ @( s+ a  ~) {
  3、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
" [! Q3 y/ p# R  6 B( t5 Q- r, Y5 u, e2 \  ^5 \
  4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃(如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等)。
9 |) m% }, }9 e
8 H: e- ~  j5 r# C5 ?0 @; l0 ^  警告:) w# X( d9 x; E* Y- w; F  O
+ D$ Q9 i2 I4 ~  1、不可直接安装在可燃物上;
2 o9 Z7 W' w0 d
7 w* \7 c" E, J4 i8 d$ v  2、更换任何已经裂开的保护屏;
7 u% x+ A- `+ \2 T# J; n/ U. c* z1 N
, k, V) S( d5 h- M; Z4 z  3、安装和维护灯具时,必须先断开电源;2 l2 [- k  n8 h
  4 l5 W" G+ O4 c8 m) V9 J
  4、灯具必须可靠接地。& F' \7 ?% a$ f5 v
& c" t, q) I( |5 J0 e
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
