防眩应急棚顶灯使用与维护?--吾爱海洋
防眩应急棚顶灯使用与维护?( f; o5 Y! O5 ~% e( b3 n8 X. Q
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。
. k9 G2 R: n- k5 g0 Y# _在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。
! e+ j+ L3 S, a0 }) n更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。
# L3 x" H  ]! V% K2 jA、B型输入
- C7 W) Q/ _( ?# @3 w& L注:白色电缆线(左)表示电源线
+ S. Y& M& j; x红、黑色接220V电源
# B$ R% S$ u% `' p9 w棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)
7 a  ]: _! o. ^4 W3 F黄绿双色线为接地线
2 B1 t5 u5 w6 l6 w% t5 q6 A4 IA、B型输出
- l% i2 a; {, B4 Y  H. C" @) ?注:黑色电缆线(右)表示光源线
. }# f+ a* X( ]+ ?' M红、黑色接光源( Q8 q0 U8 i: l6 D: e( Y
黄绿双色线接地线( j# ?  ~+ O" U8 U
D型输入
) i# U3 g0 y! a3 _" t/ d注:白色电缆线(左)表示电源线: S6 y+ Y3 `2 E# U% M/ T+ e; s
红、黑色接220V(正常照明)2 Z$ P6 d1 T8 W/ Z$ X
棕色、蓝色接220V(电池充电)
4 d9 E2 u, z2 `! E' s, v黄绿双色线为接地线
) q5 m9 l4 Z! D. DD型输出/ \  I2 v$ W! l5 H9 f9 k+ S6 ~
注:白色电缆线(右)表示光源线1 h6 |. Y1 \: M+ O
红、黑色接光源
" S6 c7 S: [$ Q/ p, D% t棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)1 `* t$ _0 s2 y, o$ L8 I
黄绿双色线为接地线- M  G% {5 w) k: ]. G
3、主要技术参数
; ]5 x7 x4 I4 w! _2 @额定电压:-220V/50Hz
! f) S8 A' O* W; i$ U额定功率:35/70W
7 }$ ^* ?# a0 v7 Y, D1 a% a1 I外壳防护:IP65/ W* R2 ^) \+ r0 k6 w
绝缘等级:I- r) `6 `! i9 S2 o- G4 t
防腐等级:WF2
2 Y: [- h2 m6 m' p/ W$ g应急时间:60/45min$ t4 {! x3 P5 }5 ^
充电时间:<20h/ C% O) s) v% t8 t( ^5 d
引入电缆:φ8~φ10mm
3 g( A5 g; s$ m( C( \" Z' v距高比:2.5  F: m1 ]# [$ ?' {: n0 a5 m! J7 C% |
外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)# Z# E3 U+ ?' |7 o8 B
总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)
  p% `( r- Y' K' p安装和维护灯具时,必须先断开电源。
: z& w8 {6 z( ]; R0 v* C* v# X专业人员不得随意拆卸灯具。+ U8 d- k1 ^) p* _% O6 B" {+ d
使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高," k; F# l' |, j9 Z. U- _1 W6 ]
不得用手直接触摸
& e9 ^, u2 c9 y6 Z4 L! V) F7 y! v若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池
( m+ ]5 V; X8 h& M7 U进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。! [& J% E( |  L( f. t5 x- d
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,% y$ S- q5 p' k5 u' U% N
应相应更换配套镇流器。+ `' @; H$ J( V3 n5 [2 `8 k
警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;
$ K. u. v% X' j. S& Q2.不可直接安装在可燃物上;9 E/ B* t/ j' M) u0 y% V. K, B
3.灯具必须可靠接地.
! c) V/ c) x6 d# g5 T  I; Y( _转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
