FP111水文流速仪水文工作者的*仪器--吾爱海洋
FP111水文流速仪是一款可以测量水流速度的流速仪。该仪器设备小巧,安装方便,测量准确,是水文工作者的专属仪器。- b% Q! h! X4 O  G
FP111水文流速仪具有一个涡轮位移传感器和一根带水深刻度的可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平均速度,可以广泛应用于各种水流的测速工作。) O$ O( j  |0 n3 e  ~% m
技术特点:) A+ m% e9 N& u' K" C; M* U* ~
3 U1 X# ^5 d, F0 T; M涡轮-螺旋桨传感器
; [* X' W& b* B' A8 Z4 T5 F流速探头结合*的涡轮-螺旋桨传感器,使用的正位移技术,可用于流速感应。涡轮-螺旋桨的设计可除去碎屑,并在一个2英寸直径的外壳内受到保护。探头外壳可以直接放在管道或河床的底部,可以测量小深度2英寸的低流速。流速计叶片可在轴承上自由转动,无机械连接从而使摩擦小。叶片端内部的磁性材料通过水流速计手柄的拾取点,产生电脉冲,由内部电缆传送到读数显示器。涡轮螺旋桨可以方便地取下进行清洁或更换。
& H! {) {! G2 @, u) i水流速度计算机
+ p2 D$ p* c; z+ v水流速度计算机收到来自螺旋桨的电信号,放大信号,转换为读数英尺/秒(或米/秒,根据编程)。大LCD屏显示平均、小和大水流速读数。水流速计算机可以存储多30组小值、大值和平均值数据读数。这些数据可以在计算机屏幕上查看分析。水流速计算机带有防水外壳,4个按钮用于更改功能和重新设定显示器。水流速计算机用电池工作,可连续使用约5年,带有低电量报警显示。
5 t, x. [3 [; w! S% _& Z! C* F流速探头手柄
2 T7 R" ~5 H" c流量探头手柄可以伸缩,长度范围FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m。手柄由阳极氧化铝构成,重量轻,寿命长。4.6m长的FP211流速探头,可以从路面测量下水道流速,从低的桥上测量溪流流速。收缩长度0.76m的FP311流速探头,便于带到偏远的流速监测区域。一个0.9米(FP311为0.5m)带聚酯覆层的手柄测量尺(0.01英尺和厘米刻度)附在水流速探头手柄的下部,用于即时的水深度测量和的涡轮定位。
( _$ `, k5 r( |1 U4 L流速真平均值; X2 g; P. I! `+ t8 Q$ Z- r# ~
流速探头可用于测量沟渠水流的真平均流速。只要涡轮螺旋桨传感器在水流中,计算机就会平均水的流速。每秒获取一个读数,并显示连续的平均水流速度。要获得真平均流速,把流速探头慢慢地移过要测量的横截面。一旦读数稳定,即得到横截面的真平均水流速度。这可以高精度地测量流速,它对出现在一直有波浪的整个水流横截面的不同流速进行平均。平均水流速度可以按SAVE按钮保存供以后查看。* s" Q( Y+ D$ B- i/ A! \+ P
可选旋转探头" Q# z: {1 I; Y  h
旋转探头可以将涡轮从标准位置转动±90°。该选件可让流量探头对难以测量的区域进行流速测量,如水容器上的垂直管道或游泳池排水系统等。' Z6 r  {6 ]! G& O' L! W$ e1 ~
可选准直翼片! m3 i& M8 ?* v3 J0 V" e! r4 e- w
测量不平行水流方向的水流速时, 会产生显著的误差。当由于水深或浑浊而无法看到探头的末端时,流速探头的准直翼片可帮助定向流速探头平行于水流方向。使用时,把流速探头浸入水中,并前后旋转探头,直到感觉到由于水流过准直翼片引起的阻力小为止。
/ A1 u  q, |1 g3 E* pFP111水文流速仪技术参数5 K" d- j% {7 s  o5 N
测量范围/ S! [( G* ?, I
0.1-6.1 米/秒2 H& z8 X+ X; N+ M6 E
精度
9 Y3 ?6 _1 F" Q7 B) P# o, W0.03米/秒" `/ U6 C7 S5 J2 [
平均值1 r6 l% f# P' ?" N
连续数字显示真平均流速,每秒更新一次
, q2 T3 M( j( P0 Z显示器: Z% u2 g; @" \6 b7 l1 m
LCD屏, 防眩光和紫外线: C7 w& P- S6 a0 r6 B! C0 T
控制5 N( w/ U' Y* o$ S/ {
4个按钮% V' u9 L+ |/ z* ]0 f- |
数据记录
6 h' Y# B7 Q5 B; ?; V, H" K# C6 K& N30组数据, 小值、大值和平均值
" E7 @2 q* X" b- T$ Z其它功能
3 W3 {$ Z' w5 N1 @/ o定时器,低电量报警
, H# i5 x% }4 n! R, A传感器类型
; L0 I$ o$ B0 S& A1 w- e5 k带防护的涡轮螺旋桨叶片,电磁采样头
6 r. x9 |7 K/ [重量
3 k$ R4 L# U/ J* K1 ~7 WFP111:0.9kg;FP211:1.4kg;FP311:1.3kg
$ P) Q) U; \1 F可伸缩长度. Y1 ?8 ~: Y# D2 i) a$ M" ?$ t
FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m$ B: h+ s1 J5 ~# `3 u) c  C
材料
; O, ?8 w. h4 H# e% v+ d' K" D测量部件:PVC和经阳极氧化的铝,不锈钢水轴承
7 h" Y" b/ S9 s% {3 {9 [显示记录部件:ABS/聚碳酸酯外壳,聚酯覆层
1 c  \! |2 s6 Q7 K3 }  Z+ e, T1 ?电源
2 ~" _7 \, I0 \内部锂电池,使用寿命约5年+ i4 I0 F( v! D. w; B% d
工作温度6 V- _9 |" ~. k- d- y& }0 @. D4 {
-20℃~+70℃
5 A' z- P: a# Q储存温度
7 H6 b. M# ~- k/ z-30℃~+80℃
9 M9 P* ^$ o) e! T( C9 n/ h3 \以上就是山东桑泽仪器公司工作人员对FP111水文流速仪的一些简单介绍,山东桑泽仪器仪表有限公司,专业生产各种流速仪,质量保证,价格实惠,如有需求,请前来选购!
. I+ f! @' ^# x1 G/ U6 y8 m转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
