FP111水文流速仪水文工作者的*仪器--吾爱海洋
FP111水文流速仪是一款可以测量水流速度的流速仪。该仪器设备小巧,安装方便,测量准确,是水文工作者的专属仪器。- }( F& u$ Z( Q# r
FP111水文流速仪具有一个涡轮位移传感器和一根带水深刻度的可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平均速度,可以广泛应用于各种水流的测速工作。% h' t) G* ?, {0 h6 ^" M
技术特点:) o8 S" c' G' A  t8 o# D
# Y5 W- H/ w0 W; _1 z9 F涡轮-螺旋桨传感器1 L9 E1 k5 p  _! U
流速探头结合*的涡轮-螺旋桨传感器,使用的正位移技术,可用于流速感应。涡轮-螺旋桨的设计可除去碎屑,并在一个2英寸直径的外壳内受到保护。探头外壳可以直接放在管道或河床的底部,可以测量小深度2英寸的低流速。流速计叶片可在轴承上自由转动,无机械连接从而使摩擦小。叶片端内部的磁性材料通过水流速计手柄的拾取点,产生电脉冲,由内部电缆传送到读数显示器。涡轮螺旋桨可以方便地取下进行清洁或更换。
1 g( X5 T$ \# k7 x* _3 s2 K" G水流速度计算机
4 q" |5 z, H* D, r6 L7 k水流速度计算机收到来自螺旋桨的电信号,放大信号,转换为读数英尺/秒(或米/秒,根据编程)。大LCD屏显示平均、小和大水流速读数。水流速计算机可以存储多30组小值、大值和平均值数据读数。这些数据可以在计算机屏幕上查看分析。水流速计算机带有防水外壳,4个按钮用于更改功能和重新设定显示器。水流速计算机用电池工作,可连续使用约5年,带有低电量报警显示。6 m# r: F- r2 J1 J' V) B6 R! |
流速探头手柄4 k1 J/ @4 p4 J" p6 w1 @
流量探头手柄可以伸缩,长度范围FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m。手柄由阳极氧化铝构成,重量轻,寿命长。4.6m长的FP211流速探头,可以从路面测量下水道流速,从低的桥上测量溪流流速。收缩长度0.76m的FP311流速探头,便于带到偏远的流速监测区域。一个0.9米(FP311为0.5m)带聚酯覆层的手柄测量尺(0.01英尺和厘米刻度)附在水流速探头手柄的下部,用于即时的水深度测量和的涡轮定位。& u4 s  `. O5 K4 W# ^6 ]& E
流速真平均值: l* N0 v3 L0 y. L
流速探头可用于测量沟渠水流的真平均流速。只要涡轮螺旋桨传感器在水流中,计算机就会平均水的流速。每秒获取一个读数,并显示连续的平均水流速度。要获得真平均流速,把流速探头慢慢地移过要测量的横截面。一旦读数稳定,即得到横截面的真平均水流速度。这可以高精度地测量流速,它对出现在一直有波浪的整个水流横截面的不同流速进行平均。平均水流速度可以按SAVE按钮保存供以后查看。
3 G! m" q/ c5 _, E, k& Q可选旋转探头: i5 u* ~/ o8 H8 B0 {0 }
旋转探头可以将涡轮从标准位置转动±90°。该选件可让流量探头对难以测量的区域进行流速测量,如水容器上的垂直管道或游泳池排水系统等。# e+ ]% W- e! ~  k
可选准直翼片/ y* F. r% m8 D1 ~7 m' y  |
测量不平行水流方向的水流速时, 会产生显著的误差。当由于水深或浑浊而无法看到探头的末端时,流速探头的准直翼片可帮助定向流速探头平行于水流方向。使用时,把流速探头浸入水中,并前后旋转探头,直到感觉到由于水流过准直翼片引起的阻力小为止。
: |7 N& A* g, x! E% g" \+ aFP111水文流速仪技术参数. {( m" [  w* }; l* G" D' Z
测量范围- q; f9 m  z% C  ?6 _
0.1-6.1 米/秒" j" R# }) A3 D1 v( p7 ]- D# D/ c0 k) C
精度
: @0 t+ t) e6 [3 @9 {0.03米/秒( I( s4 ^3 u; f# m& {* g
平均值
4 Z  p/ m& C2 E. H0 V) V% j连续数字显示真平均流速,每秒更新一次' [' u: b  P2 x
显示器) c. ?+ I1 Q+ g  [
LCD屏, 防眩光和紫外线
+ t; h5 H" i  B$ }  G- G控制
- v) T7 f, X- b0 a4个按钮- a( T, ~! t4 j0 m/ Y
数据记录1 m, q6 {, }& ]5 h" E: c
30组数据, 小值、大值和平均值
& {' a) i: a2 ~- R5 ?: w' U其它功能
% c7 t1 A" ^* ~8 q& x) E定时器,低电量报警
% V1 u  k0 A0 ]8 k" [( W传感器类型
9 ?2 G$ L2 X  v1 [带防护的涡轮螺旋桨叶片,电磁采样头
1 r  f, V1 f: w& J1 n/ G5 D/ Y重量
+ P8 \; c1 I/ M6 {FP111:0.9kg;FP211:1.4kg;FP311:1.3kg8 M* \* h* e1 ~7 y$ U  _1 p& S
可伸缩长度
; Y8 k& N. K% e- x) `+ K, T. T3 L& TFP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m& j' [$ e; }/ T+ P
材料
) V+ {4 i8 [% a; ~& d1 s测量部件:PVC和经阳极氧化的铝,不锈钢水轴承( q/ N6 D: j, m" M
显示记录部件:ABS/聚碳酸酯外壳,聚酯覆层7 |) b% H& h( `  }& M  {
电源
( n$ r8 r" b4 t, Q; r) O  {4 F内部锂电池,使用寿命约5年
- W! m7 a/ m$ j1 [工作温度6 j5 V+ @) A; ~+ b: |, K
-20℃~+70℃* m7 B! V9 e& ]( Q- ^
储存温度
3 D- F( z! ?- z; @) f-30℃~+80℃
- `" @6 S$ ~4 ?# e以上就是山东桑泽仪器公司工作人员对FP111水文流速仪的一些简单介绍,山东桑泽仪器仪表有限公司,专业生产各种流速仪,质量保证,价格实惠,如有需求,请前来选购!5 i$ V7 |7 J7 V- _' e# x
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
