在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪 型号:LV600
7 l: r8 J }. t9 @2 h: S9 z! p
LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。 , K" W* w) `; A% k; Y
LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。
: ]/ J2 X0 e, l6 V6 ~! P 相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 * E' f v' w0 l+ ^0 p
LV600在线雷达水流测速仪为第三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前上*一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。 7 ], C5 y9 W9 v& S
一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点: / g5 E+ A% w+ J6 M4 R2 ?" n- T
基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。
' j: R5 ?! z* A; j C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。 * o) R: H! ?& I
适用于洪水期高流速条件。
1 G. G, ~ t( t9 C/ T 探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。
2 P) `2 X1 P* X/ }, B6 k: O 标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。
4 t% e( \8 q* {& s( Z 低功耗,防水防雷设计,适用于各种野外环境。
G3 x) v l; u/ a* b" s 外观小巧,安装方便、易维护。 ; z9 Z8 `, X$ E4 x. j# ` R- p
可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
0 b% c w; N! s' q! z! P二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数 - M% Y0 [6 [9 \
有效距离 0.1-100 m
# W0 K- y9 ], H 测量范围:0.10-18m/s 8 A6 N; ~: |0 i/ N( @- g' p' |
分辨率:±0.02m/s
0 k( b! x! y( R( L; X 测量误差:±1%
8 c& H3 M! o" h2 i; u7 X$ s 响应时间:出厂设置5s - z+ B. } Z7 b* O/ H' @9 @
天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9° : I W0 G5 A0 K! e p m
发射频率:24.169GHz 0 `5 W! |; Y1 V1 K* t4 j
发射功率:﹤15dBm ; d9 T7 B% n; T" I: N' b
信号接口: RS-232 / RS-485 5 [) i- O6 |7 G0 T/ O6 ?+ B( v
数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调
+ O0 D3 ]0 d: F8 |, Q% | 工作电压 C12V 3 P x1 u: b r: K
工作电流:200ma
+ q% {7 d( D% G6 g7 H* I 工作温度: -40-70 ℃
' F4 l2 ~& ?' d; s6 t 防水等级 IP66
( I P; ]: ]- Q0 g5 I `* _ 外壳材料:ABS
. m( B, `9 P4 H8 ~转载自:化工仪器网 |
