水文实时监测系统-风途厂家有现货--吾爱海洋
  水文实时监测系统-风途厂家有现货【型号:FT-SWQX】 Real time hydrological monitoring system 购买水文实时监测系统就来风途,用了都说好的好仪器。: C4 q4 z" q$ y1 ^. ^0 [
  水文是国家基础性事业,是国民经济和社会发展中*的一部分,水文各种监测设施是确保大江大河水文专业工作正常开展的硬件基础,主要的工作任务是负责测验区域内的水文气象资料和各项成果的收集整理和研究,其成果为国家防汛提供决策依据,也为各种各类涉河工程建设、河道治理、环境保护以及国民经济发展等提供真实的数据。: S" T8 |1 A8 f9 U3 u
& [$ {; z3 E4 q1 O' b6 s( w" U
# S9 S+ `, ]3 M2 J, e
型号:FT-SWQX$ f0 P2 ]  e7 D9 e' r. P9 {3 J) N
产品简介:
1 W# q+ G$ e$ `7 W+ j" i) a水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。( N; N* }# E  M# {) @
技术参数:& z# a, Z. t0 Q8 t8 I; ?4 w
名称
; C! A* I6 j3 q/ h# j" x( l! H7 v5 d  B
量程
7 v* k" j8 X4 f, V0 _. b
分辨率
" q( W% n0 H* z* c* v# z% _+ Z
精度
, ~4 v3 c% @2 N" u4 \
备注
- R3 `1 q0 h( p
水温传感器
0 x4 H6 j, n& }
-5080℃
3 v1 [* q; l" v: G
0.1
6 R* i3 k9 D5 U$ ?3 O' J9 L0 G* l
±0.5
' N' K& S+ w- I; N( o- S
标配
0 \+ F( J, M- Z
电导率传感器
9 l  _- D0 L) i& {( ]) ]0 B
0~200mS/m
( [& @; h2 X0 q. z: e2 L8 c) a' m
0.2mS/m
2 @: Q- q9 @' {5 z
<±7%
" e& N4 ~, W" C3 u, ^, W
选配
& u& e" v- h! p2 x- w" j! b8 R$ C
水质PH值传感器
8 [2 Y( E: v% t: t
0~14
% j  m/ }  ~2 m& O$ ]) r5 B
0.01pH
8 @* ~! |6 s8 ]+ `  W* ~. q
±0.1pH
: W: T3 E- [' Z3 t
选配
" u) j. K8 U2 Y4 @; N
浊度传感器
6 G" ~+ Q3 \8 i/ |
0.1~3000NTU
6 Q8 s% n; J; Q0 Y, D
0.1ug/l
& L' b5 ?2 h  d2 \- o+ N
<±5%FS
* z. e" d! l( ^9 j$ B( }: x
标配
3 K8 D8 @! L$ r) d
溶解氧传感器
9 @) J( S- r" ^' ?, [+ E" Z
0~20mg/l
: c1 `% a# m% _  U1 N8 i. m
0.1 mg/l
4 L0 K9 [, L8 r/ h$ r, C( y
±3%
! H" v% q( _% |
选配
+ ?  B, V8 }; p& h: E! c8 a5 K
流速测量
& d1 n8 U0 R$ ~
0.15~21m/s
. r7 _6 a9 m( S; X, h- o
±1mm/s
1 B2 _7 T) F5 V, K
8.8mm/s
8 {' r, C4 P1 u+ O& @* G
选配
1 w, e+ b4 t4 G8 w+ x& D. B
水位测量
: Y+ l" }! |# A5 K. D
30m
5 K: p; S: u6 X; A- p# w& a$ h
<0.1%
' @2 v# e* \& D' E* O, ^3 o9 X4 k7 }
±1-2mm
, d4 [  p! G1 U" f9 I8 y) |
选配
. ~. L0 [+ W# Y, ]+ K. D" b
PM2.5
% q% w+ b5 M( _# I1 {/ ]; U
0-1000ug/m³
& \# y: ]# G3 w) w7 J3 k
1ug/m³
" o# L- `! O! k6 K, [
±15%测量值
5 W$ U- E7 x. e' W9 a- [9 K0 x
标配
2 B7 x. ]7 [  P3 ]- r% R
PM10
1 k1 p& n* w# b& U* w( X3 _0 A; }
0-1000ug/m³
: c5 R! K: u% o4 a" W
1ug/m³
9 d  l5 V8 v0 C  w- X2 p% l
±15%测量值
& b; U* `1 o+ `2 ]
标配
! K1 e% l* |# q3 G/ m6 ^/ `' ?5 t
一氧化碳
0 G% q! K1 ~3 x/ ~, N
0-12.5ppm
  D5 R4 J: V# }& ~' j
≤10ppb
: z5 \( ?1 L0 Q1 x# P/ f
±1.5%F.S
% h2 h3 r1 |, u( K8 {1 c
选配
4 I, j! p9 v/ F
二氧化硫
  Z! P# f; o& q: F/ }' ?& H" x
0-2000ppb
$ |9 [& e4 E. O/ ^9 M' V3 B( ^
≤10ppb
" F) T: y% s8 h* e
±1.5%F.S
4 e$ R% L  l% g. M6 g
选配
  y1 G" }# E+ g: o
二氧化氮
/ F0 ^( M3 x' P# Z& S
0-2000ppb
3 d+ E$ t. O% H  c; B
≤10ppb
- m% E9 O. ^6 L( z* M1 v
±1.5%F.S
& v$ }" V9 L' Z* Z: Z1 ?
选配
; ~! d* \& O! S) m
臭氧
3 a6 y1 N3 ^4 z0 U; ~" k$ Q
0-2000ppb
9 i, \- x8 z/ G  J5 s$ f/ N
≤10ppb
: O$ ?! s: r$ e1 h6 x0 `5 o9 y0 @
±1.5%F.S
" M& g. E8 d9 X& ~3 P
选配
( U/ \& C; o' S5 f
温度
5 k$ ]6 }) q# d* f: e6 p5 b0 o
-40-60℃
6 w+ r. x5 s  v, ~  f# x5 @
0.01℃
: E7 i1 m2 g5 g* M* u" |2 ?/ Z; f* F+ Y
±0.3℃(25℃)
3 w( Z3 p1 z; q! V
标配
0 ^8 L% v. ]  ^4 Y8 l/ Z
相对湿度
! y$ A: m: ]- [* L7 V  e
0-100%RH
6 r$ S4 k1 X6 M, @" W
0.01%
" P& _/ Z6 {2 p' s% s$ F: a
±3%RH
) y2 |5 l, Y  ~7 r  ]/ ?/ F
标配
3 S, e! f! h3 L
风速
  }0 t, o. m* N! t$ t
0-60m/s
- r3 w' V$ M  F
0.01m/s
. c; x/ E& {4 d% t/ n% O6 O
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
  _! @9 r# _. C$ y
标配
3 h/ S0 u; T5 t2 i$ v* M8 j. z
风向
$ z/ H: u7 M6 Q- l. T
0-360°
* v# F4 Q+ {0 i, _0 I3 z- o
0.1°
# J# {6 O8 k+ `. V( M3 ]9 `
±2°
9 k- _0 J8 I8 h8 K; ~
标配
+ Y. U& D) `) K- p0 k
大气压力
8 n$ ~! x2 `; R0 d5 ~1 w0 @
300-1100hpa
, N  E# \+ D! q0 x6 S
0.1hpa
8 u, _# O# h. {' Z, K
±0.5hpa(0-30℃)
# R$ V+ C1 v% V
标配
+ o8 X2 d# k8 H' c
降雨量
7 l( j4 [! l& Q/ c0 D) }
0-200mm/h
4 h5 m+ w2 p2 r6 \; ?: R4 _
0.2mm
! G, m0 i( w' y* x% L. r
误差±10%
# P1 l1 Q- V& z0 l) |% c: N3 A
标配
: M" M+ Z' \6 ]0 }7 J! i. F6 n! g
光照度
" Z8 L0 l/ b. C- p2 r) X3 c
0-100klux
0 H3 M6 O  P$ X- b8 `3 Y/ Q
10lux
1 O" D' L! e& R/ f1 p) T
3%
( {% N4 c1 \' @3 l5 T$ z. `
选配
7 F' [5 _. N+ n3 S  s4 B
太阳辐射(光电/热电)
% I; p0 i9 e8 I6 `8 X
0-2000W/M2
. P6 d8 d1 F6 I( U
1W
- H9 y# Z% H" }1 }; Q
3%
3 c2 A* T4 J# I4 K  q; Y* _& ^
5%
2 j* q. i) f+ k- b1 l( s# ]
选配
% D9 {7 L4 [! ~5 K2 X: q4 d$ s
噪声
# K4 I9 I* w4 @9 X1 T4 n  K2 F
30-130dB
0 r5 v  b! D4 ^; m; J
0.1dB
6 P" O* v5 K5 e0 u
±1.5dB
$ c5 H0 }) @& M5 j% H$ Q2 M
标配
2 T0 E% x$ X9 Z, o
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
