LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍--吾爱海洋
LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍
! G! H; w& t+ Q  LS25-1型旋桨式流速仪是一种江河水文测验仪器,主要用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。正确的使用是仪器检测的首要条件,以下是该设备检测时,工程师对您的几点建议:
8 {- B. h0 P0 J, ^; ~* i2 q, j 1.每次施测前,应对以下部分进行检查:5 q+ L( |& \7 w" N, l
(1)旋转部件:手拿桨轴,用嘴轻吹桨叶,桨叶应转动灵活,无磨擦或卡阻现象,否则应重新拆洗。: `/ j1 W7 A; p' B2 w7 _: P, i
(2)计数器:检查音响或计数是否正常。1 H; l& ~' {1 Z) R% [
(3)接触机构:用双股胶质线将流速仪信号输出端和计数器信号输入端联接好,转动桨叶,一个信号长度为三转左右,否则应重新调整接触丝。! ?8 Q2 M: o1 c
(4)停表:检查各揿键是否正常。, e3 _6 E7 i& B" H8 @
2.以上各部分经检查正常后,即可准备实施测流。
/ M" j0 @9 U3 g6 @# D (1)将仪器身架内腔注入仪器油(油量约1/2孔高),用相应的紧固件将旋转部件、身架、尾翼进行组装(注意右旋螺丝套与身架之间应有0.4mm间隙)。
  \) F+ Z, r- G; N (2)安装仪器:
1 t+ h  w& l, K& S4 v a.用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在杆上预定的水深位置上,并用二个固定螺丝固紧。杆的上部安装与仪器轴向一致的指针。1 x2 _; Y6 t0 F; L6 Z- ~
b.用悬索工作时,取出转轴,把转轴套进身架孔中。用身架上的固定螺丝固紧。取出绳构和悬杆,把仪器挂在绞车的钢丝绳上,而下部接装适重的铅鱼。
  M3 k  l0 ?! ]2 q8 D+ O (3)联接电路:把电线一端的二线头分别接到流速仪身架的接线柱上,未穿进接线柱孔眼中以前,在钢丝绳上先打一结,以免被水流冲脱;电线的另一端头,则分别接到计数器输入端。# r1 t8 R% L% F: H: a) p
(4)转动桨叶,确认信号系统工作正常后,即可下水开始测流。* X% O6 a" q; p8 U1 L' w+ j
(5)工作完毕仪器出水以后,应立即在当地用干毛巾擦干水份,如仪器上沾有污物或泥沙,则应先用干净的水洗净,然后再擦干,卸成原来的各部件,妥善地安装到仪器箱的位置3 m; J) t8 S# I) L) g9 ]. d, x
" k6 ]# R0 `0 [+ o) s
" W$ T+ L& L9 e8 i" L7 X! R转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
