水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家--吾爱海洋
水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家# Z0 b( m9 e2 n6 f3 O, u
恒刚厂家的超声波管道水流流速仪是由传感器和便携式积算仪组成,专为明渠和非满管流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力传感器测量水位深度,从而测量并监测流量。由于超声波管道水流流速仪紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、饮用水甚海水的测量等方面得到了广泛的应用。
0 C" l) i! z6 f+ f# I0 Z% u( z' y超声波管道水流流速仪图片( D) Y0 m0 o7 O
: P0 j2 T" z3 L/ k7 ]( g% _
, D) r( [1 x  D3 B) t
- J2 J2 i) ?0 ?一、特点:
. y0 s' S5 z+ M( A1. 在*充电情况下可工作长达40多个小时。
$ v, }7 I+ `9 F, o' h2. 可同时测量正向和反向流量和速度,温度和液位。2 R/ t7 b5 S% F' V
3. 可编程计算任何形状的明渠和非满管管道。8 j8 ]* U  s3 F1 n
4. 4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS。1 Z/ |$ C% c/ z8 o- N/ z
5. 可配置SD卡海量存储。, L2 A; u5 u: y6 o4 F' ]+ b
7 U; t: l1 _1 L. V  r# f
8 Z" U- I( T& E$ r
( o* d& D. O* u二、应用:- ~& l  \  V: F6 e. G, t+ [
广泛应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等域。
0 B! J  L) R3 w' U: g
8 ]0 {: v3 h. H) k) A2 x% u
& ~0 z1 S: ^- w- ^" i. A5 X
( [9 a; R. M/ a1 t- v
三、性能指标:3 P) \. a" @' I' m- _' S2 P
2 a/ f4 U' K7 v
积算仪:+ P4 f4 T2 v1 k# R5 j: ?
安装方式
: ]9 P$ G. w# ^; V
便携式
- a+ A; z3 F$ k& T7 I
供电
) E4 R. @% [  c. Z
AC: 85-265V  可充电锂电池,满电量可工作40个小时
8 a& v: g- F( M! u
防护等级
) F7 ?7 k* `; S# Q
IP65
/ n% Z  r" t6 P
操作温度
( c5 S& e3 |/ M' m3 \
-20℃ ~+60℃
  _: H% h! r6 O  V
壳体材料
, a7 ^. ]- {8 b" b
ABS
3 F# d8 X% ^" x% p, _% ?6 d- l
通讯输出
9 ^/ U' B4 |7 Y) y# z5 f# `9 F& R: R. X
4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。
7 D* J/ J# E& o, H0 o* m7 e
尺寸
) o& S9 X, P' A# s! R5 T+ n
270L×215W×175H (mm)
. u* P, f1 }; Q
重量
7 D# i% A9 B$ L+ `3 e. o
3 kg
  O- q0 v& k/ ^. I" @
数据存储
& }& \4 V: f- g( A1 @
16GB
3 v  x7 @1 W8 @) ^
应用范围
. k4 n8 O/ E% u6 P
非满管: 300-5000mm; 明渠: 200-5000mm
/ C" \+ ]7 ]) Q" b7 n' \
6 M; P: M' ^; ?; [4 E) ]6 s! ?' [传感器:% r7 H- g) D! O. i% I! x
: N# z5 c4 T/ p2 ]) N" k
流速
! S" }5 J* \. n" F% m  w1 P) q
量程:   : \) G# _% o# ]# u
21mm/s-4500mm/s 双向测量
7 R! X2 T& s7 q4 q) k/ U
精度:+ m9 T- T( ?3 X( Y! f6 q  Z
±2%测量值0 m# R- A2 C3 N* s7 k3 I) r
分辨率:
3 A8 p8 J! E% o! ~
1mm/s
4 y. g6 ?6 u/ k5 F. y
液位:
. ^( i5 H! o2 W& L3 t$ B$ W: m/ d
范围:
& C# `) W" U/ Y& Q, f4 N
0m-3.0m 和 0m-6.0m可选
/ P% z8 E1 ~0 E$ L0 E
精度:+ P: o  O& A5 J
± 0.25%(标定后)0 L5 d; m' Q3 n$ ^
分辨率:
$ `- N9 T, P3 a; O
H2  0-1m   1mm; 1-2m   2mm% E1 ?3 X' o7 z! S
H5  0-2.5m  2.5mm; 2.5-5m   5mm
% c9 K6 l+ ~* N/ t
温度:
& ^) v- f* H5 N+ O+ Y: ?  {: b
量程:6 i5 x3 I/ s/ T; \3 c
-17°C ~ 60°C; Y& P# S5 f9 b
分辨率:
+ {+ |) b' p; _$ s0 z, K: {/ l
0.1°C
2 U  s+ S4 M9 ^8 p- y  u- Z: u0 w$ ]
显示
% {* ]+ X' Y! [3 `
屏幕显示" U: \! h( q5 K
流速,流量,液位
& r1 V( n4 Y9 @2 \4 L8 N; W5 Q
应用
5 Q9 x# }$ O  Y* Q
管道,明渠,天然河流* L+ K4 C" @( e, k- \  n  y
其他:
% t8 q6 n2 {* Q4 F
线缆/ h3 m8 t- K+ f! X
标配15m,可选多100米
. F- t6 N1 l% {- {! r. p1 z9 A6 H
材料  _% e1 c, b- g  n& x7 t9 p
PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架2 y7 s3 W- `- S- Z9 X, x$ O  I
尺寸:
& }4 r: e' m% y' G* m0 h, I, e9 n6 j
290mm x 70mm x 30mm (LxWxH). Z) }' y8 C* c
重量7 Q# n7 s8 z2 A
1kg(带有15m电缆时2kg)$ H8 K7 f6 \; h8 F: D1 J! k
+ j; z8 I; E" ?7 }8 L
4 _2 C; q1 ^$ |# Z/ p  @# P
/ ?% |/ A1 C8 g4 v5 O
- t/ m) R1 p, }- j& s+ \
% k2 g: T2 g, l' E0 F5 o) P
7 J. O$ r/ o: [  C; n5 _5 g% X$ U
) T! k: q9 k6 Q
7 d7 t2 d9 b: p; o5 a& C  Z) f9 c我司不提供保修范围:" {1 p8 h# y3 B- P- ]$ D  ?1 w
因人员因素导致国产品损坏的不保修,如:安装、使用、保管不当而导致故障的, A5 C/ ?. x( f- P/ Z" N1 t1 |6 r
因没有按照国产品使用说明书导致国产品损坏的不保修0 c$ C  X1 N3 Z
因环境问题,如天灾,地变,外界原因导致的不保修
+ D, {, Z; W+ S1 \0 z因客户擅自拆卸国产品导致损坏的不保修
+ h, X* |/ l* V  V+ J0 q0 i3 K9 \国产品内的蓄电池保用期只有三个月,3个月过后不保修。
7 ]2 ]0 e" |2 [4 p
8 c# S6 X1 s4 S9 _! T# Z. d
6 [6 E9 A8 q2 Y! A( M我司还销售的有: www.52ocean.cn  www.52ocean.cn    www.52ocean.cn  www.52ocean.cn   www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn    www.52ocean.cn  表盘测力扳手
# n  a- K! w4 j# B) f; G
& ?! P- n! Y+ S9 ^ 2 L. }+ {! T; L0 u8 N
水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家% {0 J) {6 l) d& d- K" \
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
