安装方式 8 {8 Q% K: i0 [9 h: @7 O
| 便携式 . Z5 j* Y8 F3 S' O$ b
供电 2 U! _5 _$ T. c: _3 F4 T
| AC: 85-265V 可充电锂电池,满电量可工作40个小时
$ M# [3 S8 n% l8 j. h( i8 T3 r |
防护等级 & i8 ]9 _) `& u/ U( Y5 C, _. V( D
| IP65 3 |7 G0 B' R+ W$ k7 n5 S
操作温度
( V# F* `4 A: F: o( L3 e) q+ B. d% J8 t | -20℃ ~+60℃ ! X. H! P7 o: T+ j& r
壳体材料 7 P% E3 \8 g, x
| ABS
3 D: k6 L% O( @1 l |
通讯输出 : u/ ?. n& p D4 M; ?
| 4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。
" _. ?- j& d# j) w |
尺寸
/ J3 t. m' D4 K) u) f. ~ | 270L×215W×175H (mm) / |0 a9 e2 ~* C3 a o
重量
' r+ p* R2 D/ g ?9 [2 I( T | 3 kg
" T* H# v) N! M5 ^' f8 l3 X |
数据存储 3 l6 R$ g. V& v6 u9 h
| 16GB ! h( _3 m) e% w$ E0 @
应用范围
2 e. l' A( m6 p' ~% ?/ I | 非满管: 300-5000mm; 明渠: 200-5000mm
. y! [) n& e M) w |
流速 8 Y( l4 I2 h( V. ~- s M
| 量程: / B. A3 U) u4 ?8 U5 H
| 21mm/s-4500mm/s 双向测量* U& C) W7 p7 O# `4 q. \
精度:
0 q5 V/ W, g% Z4 H" s | ±2%测量值& p& V# v" `* p9 L0 y9 r
分辨率:
8 n5 Z3 m, E% ^4 r9 E4 F4 ^ | 1mm/s
1 \- C" V. E+ L0 Q( B$ q |
液位:
( S' T, y$ e. e | 范围:5 {& \. \* `/ w9 z5 x' ~
| 0m-3.0m 和 0m-6.0m可选" b" Q1 T/ T; J* E* Y* l* ^/ Z
精度:% a/ k5 D# ?* v+ P! {6 n. A' Y% ~
| ± 0.25%(标定后)
0 B! b" Q; f, z( P5 C |
分辨率:1 l: c( Q! `- U/ y8 @, Z- g% E
| H2 0-1m 1mm; 1-2m 2mm
0 q8 {8 J8 u O' E Q3 d' ZH5 0-2.5m 2.5mm; 2.5-5m 5mm4 B8 d4 \% a2 p$ k6 T
温度: 2 H1 D. c: K9 r8 H
| 量程:+ W0 U7 L" L$ \; }
| -17°C ~ 60°C6 j1 [6 h# H4 l& e; [
分辨率:# E8 O9 N6 K" t- L7 T! ]. v Y
| 0.1°C
/ u g7 U, h9 \. x7 q9 ]0 A: p |
显示 & i. n4 l! I' l% l$ C G; j
| 屏幕显示
1 m8 \2 K7 g: q: K( Y | 流速,流量,液位7 \, A! M+ y4 W+ I& E/ b6 Y1 Q
应用6 t0 s' X, ?) F
| 管道,明渠,天然河流# r7 P! x6 c5 U$ W& B( C# `8 a( U# Q
其他: 8 I# n1 F3 m! n5 [7 i
| 线缆+ R0 L0 O2 p+ K" I4 R% N( ]! u
| 标配15m,可选多100米) w, U' t: h# P& J- u1 K
材料0 I+ L5 ?( ^! e2 E# L$ z
| PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架7 U" l/ I/ W: N( j% j
尺寸:& s3 w/ X" u# F- @ s0 k8 ~
| 290mm x 70mm x 30mm (LxWxH)0 U0 k0 H/ F1 e0 D+ M! n
重量
; K7 M, v0 d" p# k) f5 G+ x! | | 1kg(带有15m电缆时2kg)0 |5 U/ G% I' v. m9 h: g
