超声波多普勒测流仪/多普勒流速仪 澳大利亚--吾爱海洋
应用领域/ ?* Z1 `, X' k! \" k2 [, K( c9 |$ K( e
● 溪流  ● 河道  ● 灌溉  ● 人工渠道  ● 污水
  j, i0 a. M* @# |; k% D4 k● 湖泊沼泽  ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地
2 G4 `' I: g( k  @采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在溪流、饮用水、污水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。- c! m5 e0 f8 s
仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。) q- l6 Q8 s' Q
SXT6-MODEL6520/MODEL6526 超声波多普勒系统事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。
3 ^" V# y# T/ q5 f/ P" C  能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,地表水,甚至海水。  [4 ?( v; U- }$ f2 x/ F
暴风雨监测 废水处理 天然的河溪 市政给排水
( p3 ~, L. R' ~; E水量流失/渗入监测 灌溉流程监测 工业污染计量
1 ^4 {8 {* D" M河口&潮汐的研究 渔业/水利 海岸侵蚀研究
# z! d9 U2 y% S' l1 _* ?下水道/暗渠流程监测 道路排水监测! `4 x5 p/ O5 h& H. ]: P/ U9 {
运河流程研究 江河流程监测
, X, N. q2 `3 d% F+ Y3 I7 X0 o产品特点: % r; P$ S$ y4 H
1、检测原理:多普勒原理( d- J2 ^; G0 s: y
2、测量参数:流速、水位、温度
: Q0 k4 j6 q, a# n  j+ \5 o& u: j3、内存:100KB, CMOS RAM8 b. ]% Z" O9 O5 \
4、记录间隔:5秒-1周可编程
! O& ~& T" j" u8 D3 I9 K& @$ J5、流量计算:瞬时流量,平均流量,总流量
' k5 Z2 |9 S; d4 `. A* h6、工作温度:0-60℃水温
. H% Y( B! w# E$ b! ~& c: s7、电源:12V DC,0.3 W
! g% g7 ^9 m& w1 x* P$ c# g8、重量:小于1kg' s) X  \8 \- q
技术参数) |$ v, h. ^2 f* r5 m) ~$ U6 x
流速测量范围:21mm/s-4500mm/s 正反向+ W; k6 I: u. |: U
流速测量精度:测量值的2 %7 `# S1 z- [7 H2 U" X4 j+ }
流速测量分辨率:1mm/s" J8 a( _3 o" r8 \& R1 e3 y
6526-21( ], |- `. ]6 U; M. s9 p
6526-51
% |- u2 F( F4 E水位测量范围:0-2m" J% i) p2 V( d$ R( m& k
0-5m
; J) _$ ^. m* h" k" D水位测量精度:校准低量程±0.25 %
7 I+ d( k1 R* t% L: z水位测量分辨率:
, ?$ u0 Z5 [, H1 T/ _0-2m 1mm(0-1m) 2mm(1-2m)0 U$ e+ Z1 Q* a8 O
0-5m 2.5mm(0-2.5) 5mm(2.5-5m)
/ y& X# Q, ?( M* m4 q) v7 J+ b( m: R" J温度测量范围:-17℃-60℃- r8 x8 v2 |' M$ |
温度测量分辨率:0.1℃
: T7 Q6 U  [! ^9 r/ o( g( _计算流量:流速、总流量
6 @5 t$ `1 q1 r% l7 t: }3 l+ N通道类型:管道、明渠、自然河流% V! p3 ^/ j- h- K$ ^# n, d, o
存储容量:100KB, CMOS RAM2 i0 @1 ]  f2 F7 B9 z, v: ]
记录时间:可设定5s-1周9 i& J* i0 ~: r7 m/ U/ v0 v% Z4 h
通讯端口:RS-232,300到38400bps3 [' T( J/ l  {
SDI-12: 1200bps 仪器通道
2 A. H& u9 _! d" t0 Y控制方式:CMOS输出触发(水样)
$ t' u& e, T9 `$ s- v9 B6 u兼容性:STARLOG兼容
. w; _% O1 V/ O电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容* B# w$ b2 x, \' x/ [) }
供电:外置12V DC电源+ ]; A# T) u1 _- L0 m5 O
耗电:11.5V DC-15V DC,待机50 μA,工作200mA,通信90mA
; n8 u+ H9 f8 {2 w工作温度:0-60℃水温
, j, Q) z2 u8 [% D外壳材质:PVC# @  m3 G: y' x- w
尺寸:200×70×25mm
$ |2 p. I) X' U, _  ?重量:850g(带15m电缆为2kg)6 _( v) Q5 {2 ~: h  f/ A
配置:主机(包含具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 15m数据传输电缆线及通讯232;电源(12v 12ah)、不锈钢支架、干燥管、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书。
8 _9 i9 w, O$ H8 z
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
