超声波多普勒流速流量仪:探索流体世界的无限可能 | 圣凯安 - 垂线声学多普勒流速仪
- c, a/ ~# I( _- w
超声波多普勒流速流量仪是一种用于测量液体流速和流量的仪器设备。它利用超声波多普勒效应原理,通过向液体中发送超声波信号,测量液体中悬浮颗粒或气泡的速度,从而计算出液体的流速和流量。
3 c& b# ^ @: n4 W/ b : e0 y3 k9 C/ H; U
超声波多普勒流速流量仪具有以下特点和功能:
6 k N1 Y! l9 w6 Q; i* P: E6 j6 x& s
1. 非接触式测量:超声波多普勒流速流量仪采用非接触式测量,无需直接接触液体,避免了对管道或流体的干扰和阻力,减少了测量误差。
7 i3 P& a9 \% t% e4 ]4 c' X
2. 高精度和准确性:超声波多普勒流速流量仪采用先进的超声波技术,具备高精度和准确性,能够提供可靠的流速和流量测量结果。
' ~8 }2 d5 }2 B! z( T
3. 宽测量范围:超声波多普勒流速流量仪适用于不同管径和不同液体介质的流速和流量测量,具备较宽的测量范围。
7 Y! w8 }- }, g, U: T
4. 实时监测和显示:超声波多普勒流速流量仪可以实时监测液体的流速和流量,并即时显示测量结果,方便用户实时获取流量数据。
v* I! n' ~: ^& f/ V0 K6 t: X
5. 数据记录和传输:超声波多普勒流速流量仪通常具备数据记录功能,可以将测量数据保存下来,方便后续分析和比对。一些仪器还可以通过数据传输接口将数据传输到电脑或移动设备上进行进一步处理和管理。
( T$ F W% ^( V$ t# Z3 p
6.多功能和多参数测量:一些超声波多普勒流速流量仪还具备多功能和多参数测量的能力,如温度、压力等,提供更全面的流体分析数据。
- _; G6 ]9 c# v8 n$ e" s
+ T9 L8 t9 a% {1 ?5 R7 X, i( J: u% q1 g
超声波多普勒流速流量仪广泛应用于水力学实验、工业流体管道监测、水资源管理、环境监测等领域。它可以实现对液体流速和流量的准确测量,为工程设计、设备运行和流体管理提供重要的数据支持。
4 b H) p* n. L3 @3 @% K& `: g
圣凯安AMT-DPL-X1型超声波多普勒流速流量仪是一款集合超声多普勒技术、信号处理算法、各种断面流量自动计算的高性价比的接触式测流传感器设备。目前主要应用在城市排水管网的流量在线自动监测,尤其适用于浊度大于20mg/L的流体流量测量场合,为排水管网流量模拟及验证、内涝模拟、排水管网养护等提供精确的流量数据。
5 b% H" l9 b1 l/ V/ y1 ]
适用于江河、海洋、观测站、船舶、浮标、明渠、排污口监测、市政管网等场合的水位、流速、流量的监测,也适用于实验室模拟流速、潮汐发电能源的流速和流向监测,同时配合缆道系统进行测流应用。
0 r, Z8 }+ }$ N, @/ v) t5 v% z. v
不但能够满足常规测量要求,同时能够解决普通测流设备无法在低水位、低流速、泥沙含量高,水草繁多等场合使用的难题。在城市内河测量流、排水管道,农田灌溉灌渠,非满管管道等通过对管道内水流数据进行监测,有助于准确评估管道的运行情况,提高排水系统的管理运行水平。
8 H2 g, I! o4 h6 m- A L
! c9 l/ H/ J/ K7 e# l' t) u4 F
圣凯安AMT-DPL-X1型超声波多普勒流速流量仪-产品特点
" l- y8 Q* m7 u% m5 ?
1.采用集成国家标准方法监测仪,数据可靠性、准确性高,实验室数据比对一致性高;
& ~* X, I# D# r) ?( a
2.采用移动实验室概念设计,集方便、舒适于一体,为操作人员提供舒适的工作环境
* ~: a4 g7 D3 `6 d0 y4 F8 `6 v
3.配备洗涤池和独立供水、排水系统,避免废水对环境造成二次污染;
$ z: [/ h- G- s4 ]# L" S" U
4.配备车载冰箱,提供样品和化学试剂保存条件;
. d1 h/ ]$ B* H9 B4 Y
5.试剂用量及废液产生量小,方便试剂携带及废液收集;
) n4 f" c! [6 ?
6.具备自动校准、质控、清洗等功能:数据存储、查询、导出、传输功能,可同时实现远程控制和无线数据传输功能
% J* K/ m' h& p; u/ H7 L8 a% b' w
7.化触摸屏操作,Vindows.7中文操作系统,软件可扩展性、兼容性强。
/ C2 `6 X3 _) t Q; @/ Z) t7 _6 Z
0 I, Q6 k A9 u
超声波多普勒流速流量仪还具有以下优势和应用场景:
! ~* `; P* P5 a: {3 _: c8 H" I5 k; e
1. 非侵入式测量:超声波多普勒流速流量仪无需改变管道结构或安装流量计,采用非侵入式测量方式,不会对流体系统造成阻力或压力损失。
: n9 K3 Q4 n1 L, c- ~; Q8 e
2. 高精度和稳定性:超声波多普勒流速流量仪采用先进的超声波技术,具备高精度和稳定性,能够在不同流速范围内提供准确的流量测量结果。
_# c! q: i$ n: F! K) u6 K# j
3. 宽测量范围和适应性:超声波多普勒流速流量仪适用于不同管径和不同液体介质的流速和流量测量,具备较宽的测量范围和适应性。
3 T8 C! p9 I4 v( l" M
4. 抗污染和耐腐蚀性:超声波多普勒流速流量仪的传感器通常采用耐腐蚀材料制成,具备抗污染和耐腐蚀性能,适用于各种液体环境。
, p3 B, s8 F0 L8 Z5 q& h8 k
5. 实时监测和报警功能:超声波多普勒流速流量仪可以实时监测流速和流量,并设置报警功能,一旦流速或流量超过预设阈值,即可发出警报,提醒操作人员及时采取措施。
( L, |+ n! D+ R; h. H9 G
6. 数据记录和分析:超声波多普勒流速流量仪通常具备数据记录功能,可以记录测量数据,支持数据分析和趋势分析,为系统运行和优化提供参考。
$ I/ H$ ?3 a* ^$ ~( `
超声波多普勒流速流量仪在水力学研究、工业流体管道监测、水资源管理、环境监测等领域具有重要应用价值。它能够实现非侵入式、高精度的流速和流量测量,为工程设计、设备运行和流体管理提供可靠的数据支持。通过准确测量和实时监测,超声波多普勒流速流量仪有助于提高流体系统的效率、优化资源利用,并实现可持续发展。
5 S% ~) m. C( {; d% \2 f* S& J7 x& c. T 0 Z) T6 B5 _$ u% [ ! n3 h r- i! J) [7 \ * H$ B3 a; y: ~6 g/ W$ d
茶江鱼
活跃在2026-3-29
