应用领域
* n& h" l2 P! r9 `- K● 溪流 ● 河道 ● 灌溉 ● 人工渠道 ● 污水 2 H h! S- L* g$ j$ G5 D* }' [% b
● 湖泊沼泽 ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地5 I3 J% {% P. M# Q0 \8 l
采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在溪流、饮用水、污水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。' O% l/ M0 N c- z' m$ q, @. H
仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
0 {6 }1 n" |) f. V$ LSXT6-MODEL6520/MODEL6526 超声波多普勒系统事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。 5 ]8 B. W& l/ _; r: I# N
能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,地表水,甚至海水。
# i7 g$ D% j+ t7 N; r暴风雨监测 废水处理 天然的河溪 市政给排水& B+ x' }& I6 }8 [# A8 Z$ B
水量流失/渗入监测 灌溉流程监测 工业污染计量& H0 R% U! f! ^4 h+ q
河口&潮汐的研究 渔业/水利 海岸侵蚀研究
$ L: T3 v: W3 j1 b" s5 d. W7 W下水道/暗渠流程监测 道路排水监测6 t. ?+ R: S/ |$ @: N0 G4 M0 Z8 {
运河流程研究 江河流程监测
8 N& _0 `- C Y# Y& z* {0 A% w' d产品特点:
7 `+ m% M! }4 }9 G) ^1、检测原理:多普勒原理8 j) }2 u# u8 Z& G6 ?8 {$ c# b
2、测量参数:流速、水位、温度8 A# G' J; d1 i1 t' C
3、内存:100KB, CMOS RAM9 W5 V' m, \3 p9 ^5 U
4、记录间隔:5秒-1周可编程
6 ~) S5 G6 w+ G# J; a3 j& Z, t1 d5、流量计算:瞬时流量,平均流量,总流量, \6 C( i& H. ?8 r# Z: H/ I
6、工作温度:0-60℃水温
1 y7 I( k, ^9 \. ?& T2 a& ]7、电源:12V DC,0.3 W/ \/ r# I; M( G" p$ t
8、重量:小于1kg
! W) i- k/ U: R% @! N5 a4 p技术参数$ b0 o' |- A, {$ V, z
流速测量范围:21mm/s-4500mm/s 正反向$ F) `, J. C, _7 [2 ]
流速测量精度:测量值的2 %
1 u% e5 i0 ]; F+ k流速测量分辨率:1mm/s3 Y! S1 c$ e( j3 l$ G. Z' l$ Z
6526-21( n. Q, h" f# d) W8 n8 E
6526-51- Y, B5 N, D. d$ R( a
水位测量范围:0-2m
1 P) p. R3 j- n9 z3 Y& b0-5m# J j0 |* _4 t& C
水位测量精度:校准低量程±0.25 %& x( g7 J; z( z
水位测量分辨率:7 Y, t8 E: x" Z
0-2m 1mm(0-1m) 2mm(1-2m)
- h6 p( r1 m3 p8 b" e0-5m 2.5mm(0-2.5) 5mm(2.5-5m)
3 M2 R7 H3 r' ^9 `2 E温度测量范围:-17℃-60℃+ m8 Q# o& E" {/ F3 p6 _' m# b
温度测量分辨率:0.1℃ E8 H3 M1 {; _
计算流量:流速、总流量
6 Z- r$ V4 d4 l8 G- r: T: f通道类型:管道、明渠、自然河流
% V& Y0 k/ z' ^1 l% H, V存储容量:100KB, CMOS RAM
Q8 S# {( Z4 L7 M5 J/ `9 N0 k6 c记录时间:可设定5s-1周+ l& r( j v- H9 u, A9 W9 j8 O& R
通讯端口:RS-232,300到38400bps
; Z* a; o+ |1 u% ~7 l" z; PSDI-12: 1200bps 仪器通道
: ]8 K7 i) U% R& p控制方式:CMOS输出触发(水样)0 x" T k- N) u3 W" d
兼容性:STARLOG兼容
! D7 r) C% r' @2 |7 y电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容, T$ V9 ?* P* X2 n7 Q
供电:外置12V DC电源
; i: ?1 E$ j2 @- S9 L5 c耗电:11.5V DC-15V DC,待机50 μA,工作200mA,通信90mA
2 I, D# f: m' l工作温度:0-60℃水温: ]1 [4 a5 t! {1 _+ S: D3 y) g
外壳材质:PVC: A, G, Q. G4 |2 a6 I, r; m
尺寸:200×70×25mm
( [4 n* g! o/ ]& q重量:850g(带15m电缆为2kg)
% U6 J9 m# o* o1 j' o, F1 e3 q配置:主机(包含具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 15m数据传输电缆线及通讯232;电源(12v 12ah)、不锈钢支架、干燥管、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书。
/ k$ m7 r2 W: l% c* u% M | 转载自:化工仪器网 |
