混凝土应用技术规程自密实混凝土Orimet 流速仪、--吾爱海洋
欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪$ k* P. |1 l' f! u  s, T0 ]
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪) M3 F! j8 ]* H: A, d
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
/ e2 S8 L' n1 O0 a% h9 O8 N# y
自密实混凝土试验方法
1 R0 ^% o5 p4 B! E9 C    自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
9 q* Q2 D9 u6 N4 y1 l; {, q( {& k
自密实混凝土Orimet流速仪简介# s# _: l, l+ K9 ?( T9 |4 y
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
6 e) G6 h% L1 t- l该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
6 u' w, j, R0 |简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
2 d3 b( }$ _4 L自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
/ c: j( P) W& J4 }8 ^8 F   这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。; D0 d0 J4 V6 z; ^) ^; o4 h: X: ^
D.10.1
) [! V1 ?) o, H( \" V . Y4 O( |1 x9 Y
1 ^" i/ j3 S* [& q- n! r
自密实混凝土Orimet流速仪设备6 k3 n) d! s# q/ [9 G- O* X
l        Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
. A4 m& l$ w/ Dl        水桶(10升)2 ~9 w7 ^) S8 @. ?  c9 U/ i- c
l        刮刀3 [7 ]: N: W1 {1 ?
l        铲
' D3 b0 j% V2 n6 \l        秒表
' B! K% |; n% t+ H自密实混凝土Orimet流速仪步骤9 H- o$ r( d. v' ~8 L1 N" @% c
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
8 h7 \) Z. j/ T; t' S3 |将Orimet设备放在坚硬地面上3 D4 x, l& I4 a& R! f
打湿铸管和孔的内表面8 R3 Y9 e- ]& _% w  [  G' ]3 _7 Z
打开活门,排除多余的水6 E+ s/ K5 B1 i# c# ~  A
关闭活门,下方放桶2 @- L0 Q2 R" g' A2 J  |
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土) v; h$ P# V( D. V1 v* [, {
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
; S" m; `% r3 Q打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
2 |: ~( X, ?# K4 i7 }% b6 b* b: g整个试验必须在5分钟内完成。" _6 C! D0 R8 `+ L" i: v% T6 J9 \
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明2 Z5 y  ]; S8 W  i
   该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。1 e2 r& O# {/ V4 Z& ]
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
