LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍" f3 a D: o' Z: B; b7 z5 ?0 p
LS25-1型旋桨式流速仪是一种江河水文测验仪器,主要用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。正确的使用是仪器检测的首要条件,以下是该设备检测时,工程师对您的几点建议:; R, c7 }8 c" }, d$ w# E8 f2 e
1.每次施测前,应对以下部分进行检查:7 F9 x/ j0 z' |. E
(1)旋转部件:手拿桨轴,用嘴轻吹桨叶,桨叶应转动灵活,无磨擦或卡阻现象,否则应重新拆洗。- _8 v" c3 V7 [' k; [; U
(2)计数器:检查音响或计数是否正常。0 _1 ]8 m, J: v
(3)接触机构:用双股胶质线将流速仪信号输出端和计数器信号输入端联接好,转动桨叶,一个信号长度为三转左右,否则应重新调整接触丝。& r% @/ S3 f5 x& ^9 Z
(4)停表:检查各揿键是否正常。$ @( ~, ^( N( i2 p. H
2.以上各部分经检查正常后,即可准备实施测流。
" N# W& m1 E1 \. ? (1)将仪器身架内腔注入仪器油(油量约1/2孔高),用相应的紧固件将旋转部件、身架、尾翼进行组装(注意右旋螺丝套与身架之间应有0.4mm间隙)。
* u4 R& D( v/ Z) Q ^ (2)安装仪器:" E+ s& j i. r/ m- D3 F3 A. E8 z
a.用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在杆上预定的水深位置上,并用二个固定螺丝固紧。杆的上部安装与仪器轴向一致的指针。
) x0 a( ?" b4 l+ X/ m1 b7 ^ b.用悬索工作时,取出转轴,把转轴套进身架孔中。用身架上的固定螺丝固紧。取出绳构和悬杆,把仪器挂在绞车的钢丝绳上,而下部接装适重的铅鱼。) a9 j0 Y; K y$ x2 K
(3)联接电路:把电线一端的二线头分别接到流速仪身架的接线柱上,未穿进接线柱孔眼中以前,在钢丝绳上先打一结,以免被水流冲脱;电线的另一端头,则分别接到计数器输入端。* @, ]; \5 {6 J1 L: B
(4)转动桨叶,确认信号系统工作正常后,即可下水开始测流。
# u' i, d3 z3 e0 s! R1 j (5)工作完毕仪器出水以后,应立即在当地用干毛巾擦干水份,如仪器上沾有污物或泥沙,则应先用干净的水洗净,然后再擦干,卸成原来的各部件,妥善地安装到仪器箱的位置$ v& N$ d0 j1 {" v6 P# m; _
7 z! z: O1 O3 Z7 g- ] % G% y( B, h! T3 d# o+ W
转载自:化工仪器网 |
