LJ12-1A旋桨式流速仪清洗方法--吾爱海洋
LJ12-1A旋桨式流速仪清洗方法
, P+ n' s% z  ]& C" ^) j; W# ^& r1 仪器外表清洗+ L! c6 N5 K0 Q2 |$ p% G" i3 H
仪器在高含沙量河流中测量后,附着在其表面的泥沙、污浊物应及时用清水洗净,毛巾擦干,检查仪器灵敏度合格后立即装箱;如灵敏度差,应在工艺卫生条件较好的室内拆洗,加油,再不行则送生产厂检查。0 z  Q1 r' Z1 ?5 M! R5 P
2 转套式密封装置拆洗
. ^% }% `* g( I仪器在高速、高含沙量河流中长期工作后,转套式密封装置迷宫细缝中可能沉积泥沙,影响仪器灵敏度,则应及时清洗。其法是取下旋桨和旋桨转套,用汽油(或用清水)清洗旋桨转套内孔、旋转轴等外表面沉沙后,在旋转轴套中加满仪表油,按拆卸相反工序装妥,再检查仪器灵敏度。
% A' Y% W; g# D! Z3 篦齿式密封装置拆洗8 d8 c0 {5 ]1 [) ?" C. T+ j
如篦齿式密封装置迷宫细缝中沉积泥沙,清洗较麻烦,可细心逐件拆下清洗干净后,再装回。6 {7 P$ \4 b2 o& A
4 轴承油室清洗
* T3 |/ }2 d' L- j' }用手蒙住轴承座前孔,从后孔倒入适量汽油(120号,SY-1207,下同),上、下晃动数次后,把脏油倒进贮油瓶(过滤后作为粗洗)。上述清洗工艺重复清洗3次,晾干。& y& i$ c' J6 ^' u& V, O
5 球轴承清洗
6 G- z& f" a; a$ I  [2 ^. ^5.1 手工清洗(测站)
, d, w# G1 E7 l) `( O+ _4 p1 Y球轴承清洗分:粗洗、半精洗和精洗。清洗工具:有盖的中号铝制饭盒(洗净)3个,距盒底15mm处设置一层铜丝网(65目/25.4mm),每盒盛汽油约1/2高。清洗工艺:左手食、姆两指捏住球轴承内套圈,右手食指快速拨转其外套圈(带钢球),使其不断旋转、滚洗,然后,按同法进行半精洗和精洗。洗净后球轴承放在口朝上放置在桌上的盒盖里面(精洗盒),晾干。这是清洗外圈分离型球轴承传统的方法,不仅清洗效率低,费油,费时,且不易清洗干净,特别是不可分离型球轴承。
* I( c5 G3 m4 E2 c0 ?$ K5.2 半自动清洗(检修站)
3 s& @# U! f0 B) A" V  H' b" J如图12所示为球轴承半自动清洗机,清洗头主轴以1400转/分转速带动球轴承高速旋转,球轴承中的泥沙、异杂物很快被甩离出,清洗效率高,且干净,省油,省时。
6 }0 D6 r# r" o* u9 x" ]' e; s6 旋转部件有关零件清洗
: I) z3 A5 E& k! q# i5 X把旋转轴、内隔套、轴承内圈并帽-螺丝套、减速齿轮支部件等依次在上述3个汽油盒中浸洗后,放在口朝上的盒盖里面(半精洗盒、粗洗盒),晾干。) X( ?) ~0 I6 a1 t" C
4 f* J. K. I% S& V/ V5 I转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
