LS20B旋桨式高流速仪特点及技术参数--吾爱海洋
LS20B旋桨式高流速仪特点及技术参数. s0 |5 \9 i6 k& W# Q( a
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。 / Q% E, G5 B7 C
旋桨式高流速仪特 点 . j3 u0 \& N8 i" d, B$ L
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 + k6 x1 P* p! d* C8 ~+ z! g* g+ `
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 : {# G  j: P+ ^: d2 v+ D
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变 - u: i2 K  |. q9 J
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
5 g: F8 B, z% A  j$ `/ ]▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 6 U! N. j7 h# d" [- U6 b" w6 R
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 9 q1 k& a6 h! r2 d
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
0 ?, c4 R6 I5 w9 ?桨式高流速仪主要技术参数
% P! [* F: ^! y/ {●测速范围:0.05~15m/s 4 O9 E6 ?; Y# Y: x5 J% P
● 旋桨回转直径:&amphi;120mm
3 s; N$ n2 E  W& P" _# l. B● 旋桨水力螺距:200mm
5 s; B4 K9 {( v# S: ~● 输出信号频率:2个信号/转
3 ^6 R8 o0 O4 B1 S2 B4 n●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
; C+ t8 ^- o. Z7 f% P转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
