可进行高、中、低流速测量的旋桨式高流速仪--吾爱海洋
可进行高、中、低流速测量旋桨式高流速仪& m% z$ @. Z- W0 Y; [' K( Y/ P# J4 N
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,旋桨式高流速仪也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
7 r( z( N, F; z8 j) S6 Y旋桨流速仪特 点
- ~# u8 u3 W4 o" K* n▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 - @5 A' m4 J3 n  g1 V
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
5 p1 Y* t/ i" h4 j3 c▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
+ P, H. J- ?* y, E▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
' `5 h, B0 M7 C& o0 B0 q4 S& x* B5 A▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 " d# R4 w+ N" Y: B% r2 j" C/ y
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
* G7 ?( E% x& W▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 : |& |+ Z1 q1 n; B& m$ [
旋桨流速仪主要技术参数 . t; m& D: c# V; m# Z3 d
● 测速范围:0.05~15m/s   [- {) L9 K" l6 \/ ~; m6 {
● 旋桨回转直径:&amphi;120mm " n0 H1 N+ h- S* u
● 旋桨水力螺距:200mm
. K; h4 }/ b  U& ~; a+ U● 输出信号频率:2个信号/转 6 A+ _, y: G; f, u
● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%- \' N* ?, a& J4 A5 @
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
