【流速仪】TD-F3L手持式多普勒流速流量仪工作原理江苏通达供应--吾爱海洋
    3 r+ |) p2 F: w) E+ S- g) [% q5 R
  • 特点+ R/ f% l0 B, i/ A
1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。/ e( }3 D7 e3 m/ e3 C
2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。: z( D6 K: R: h5 n5 e8 ^' q9 N% y
3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
8 Y' ]4 k7 [4 |7 K' W2 c+ W  u4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。$ e( ?6 m& I' s: t* {! k
5)、低功耗测速,内置充电电池、轻便的多普勒流速仪之一。; p+ o' s7 u: s" k, V9 E! o
6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。) A+ D! \6 {0 l3 L
7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)5 U6 z; [$ n( u6 ^
8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。% E# k0 N2 V) K% O% K
二、主要技术指标
6 t+ z% w' T9 Z7 S6 @% o应用范围:0 Z/ o9 P7 w9 d9 R' o
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。2 ]" F; I  h5 \& P; U, n
主机:
- r: h: s- ?! w* ]$ `供电电源:内置电池供电( C, i, ?: {: v# f. t) O
使用温度:-20℃—50℃3 d# f7 ~/ S' L. F! b  H
湿度:小于90%5 H5 Z  a# d( D0 v
流速传感器:
  {$ Y- Q& y9 X/ g4 ^/ {, q温度:-10℃—60℃
9 i4 b0 ^/ F6 T. S6 q耐压(包括输出信号线接头):水下800米。' w: ~3 ]7 ?% V( ^2 v; D5 N
流速测量性能
: Q' p- B; X/ m3 p. L剖面≤10m
8 j1 @0 ]* ?0 @5 I- |# H流速范围:0.02-10m/s# x" ^  s% o8 X3 M; z" Q7 p9 \- v
测量精度:±0.5%±2mm/s! P, a5 R0 B3 f% |3 _# s3 h& K
水位测量性能:
, C( P. ?/ d5 `量程0-20米(其他量程可选)4 Q8 p0 o6 O; C3 ?0 e$ I6 L
分辨率1mm
5 ~% i; k! q3 a% W& w5 Q精度:±0.5%±10mm
  @# p5 h0 u4 w水温测量性能
  ~7 [% d8 Z& ^( O温度0-60度5 i: q. `$ n( M  m! Y0 g- V
误差:±0.5°
* h8 o6 |% K0 x/ _: H' S7 u转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
