工作原理6 G2 `1 b" C3 I4 K. g
# G) A) B# G* m) h
MGG/KL-DCB型便携式电磁流速仪是基于法拉第电磁感应定律制做的。$ P# }6 @# \( C+ m
当导电流体在沿流速传感器的交变磁场与电极中轴线垂直面运动时,导电流体切割磁力线产生感应电势,该电势被信号电极(在与导电流体平行线和磁力线相互垂直的流速传感器两侧壁上安装了两个对称的电极)所采集,此感应电势与流速大小成正比;转换器通过该感应电势计算出流过流速传感器侧面的导电流体流速,此流速信号经流量显示仪放大转换成与流速信号成正比的数字量信号,由此实现流速的测量。
# n; X/ X$ J; l) T$ i" Z' `流速方程式% N* L+ K2 S0 G
(K感应电势放大倍数)
1 `2 H' Q% ]5 _+ d( Z2 ]
0 |: u- b9 T- @& {- ] S E——感应电势(V)
+ ~7 \9 n/ [+ f3 o' z1 {file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14292/wps3.png——流体通过测量范围内电极平面时的平均流速(m/s)/ G; L; {; o) ?+ E8 t
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14292/wps4.png8.4仪表测量使用举例 Y4 @/ n* d" J2 `
# F0 G3 [0 \) W0 c7 p* M! a4 H! z本列仪MGG/KL-DCB系列中Ⅰ型流速仪为实例说明。' @8 ~0 @. i7 k9 A
8.4.1测量前准备:( ?5 D N) i4 p
1、检查设备完整性(外观是否有损坏)
& P" \. `9 S5 ~0 |- e+ k, k6 u( `2、设备功能检查、备品备件(开关机是否正常显示)。7 b A" S; o( N& |& B, ^# O
3、检查电池电量是否正常(是否够用,否则提前准备电池)。# y. _$ s( _3 O6 r0 Q5 w
4、带起*工具(纸笔等)。2 u+ |& p" _# G4 y+ T' K
8.4.2测量使用举例:1 R8 G5 x; _; ^9 O$ |2 A
1、传感器和转换器连接紧固(电极上除污去尘)。# |7 v3 n# J( F# D$ b& Q6 z
2、开机运行10-20分钟进行热机。% S$ b7 W( r$ c( x
3、选择测点位置、安装传感器(参照8.3测量要求)+ H7 [( I6 e) r1 q
4、设置测量使用模式(手动周期测量还是自动测量)
+ j1 E! ~$ l% l5 n: p4 K6 S 手动测量:测量间隔周期设长即可在测量间隔周期内任意时间按下启停键自行测量数据;自动测量:测量间隔周期设0即关闭间隔测量模式即可自动进行周期测量。3 n: Y5 M3 ~9 A, \+ p9 _2 }
5、做好测量记录,测量完毕做好总结保存资料。
$ g T7 [4 p k/ J3 N# i: V: v* y: X转载自:化工仪器网 |
