【流速仪】TD-60 手持式电波(雷达)流速仪工作原理通达仪表原理--吾爱海洋
1.1 操作原理3 ^. }$ k( E' k6 T' G4 L
0 J7 v$ w) f2 p8 O$ w' f
TD-60电波流速仪可以进行单次、连续和流量三种模式的流速检测。该仪器基于多普勒效应原理:
- q8 n/ K! R* `! J3 g" w  ?当雷达波发射源与目标相对静止时,则接收频率和发射频率相等:
$ p# m  x% i1 b, E( y
/ g5 M1 I- B2 k/ ]* n% \  I8 p当发射波源位置固定,移动目标相对发射波源以速度file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps2.png向波源方向运动时,雷达波对于移动目标来说,速度增大为,单位时间内到达移动目标的雷达波的波长个数即接收频率为:
" C$ `* e2 d9 E) ]$ V& x) U4 d
: A- \: D% u% W! R: ^" V多普勒频移
  P* Q0 n. w- n- t0 j- @, d% ]移动目标的运动速度:# \0 Y0 H; a4 Y8 J$ ]2 R- b
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps7.png值为正号时表示速度与发射波同向,负号则反向;移动目标的速度与频移file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps8.png成正比,则有:
# [" D/ }% t- |  I9 ^+ O
, T+ R5 }7 J- ]# D在对流动的河流水面进行测速时,TD-60雷达向水面发射微波,遇到水面波浪、水泡、漂浮物(被测移动目标物)后,微波将被吸收、反射,反射波的一部分被探头接收,转换成电信号,由测量电路处理并测出多普勒频移,再根据上述原理即可计算出水体的流速。由于雷达波发射方向和水流的方向通常会有一定的角度,同时发射接收需要距离往返,故需要对上述结果进行修正,修正后的实际水流速度为:
0 s* |* o  b* q# s& n' @ 7 P" ?7 w. A9 u9 f* |4 q% g. Y
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
