流速流量仪实际测量方法
* U n! z: @* g9 N) hLS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
) E! W: x5 x: M: v+ M* I( n1 i一.流速流量仪测量' p) o/ D. b/ N+ [# Y5 q# Q
人 机对话 9 b2 E4 |' f/ d; j$ I
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
; X' V. a7 Z' M( [3 Y主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
0 n3 O% Z6 L$ F8 {7 d% t# i/ ^Flux : χχχ . χ m3/h
5 t7 d% {" Z5 V( U3 f5 uTotal :(φ = χχχ . χ) + ~0 C. v2 O6 ]: |
χχχ.χχm3
0 S) ^3 C1 l* q" `注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 3 Z) }6 R }3 {5 R6 E) [3 ]
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 % ^; d, h0 Y1 e3 r: J
Total 表示累计流量,单位:立方米 $ O* }) i/ m0 ~# g$ _& k
φ表示出水管口直径,单位:毫米 2 f; ?- _7 a) m; T* S" T/ K
这说明仪器工作正常,可以使用。
) W. n7 }/ p. _, c0 G% k+ W. _1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 # j7 I& B, h; V" L
主屏显示: 1 : Set φ
2 ]1 q4 z# o6 u4 w- \, g; Y2 : C lear Total
! @: B: }& N! E8 t n" zF4 : Exit ; w/ y. J* z. w8 i
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 5 A& ?* P8 w0 J1 I' a* o
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 3 I, q; v0 G0 ^% ]5 y1 C |- p
Clear Total ?
$ |) A `2 {7 m7 [F1 : Yes F4 : No , ^5 K) s' c. ?% D
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
3 c; S. o1 P& ^- Y3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 3 Y0 O( B8 ?" x! e1 d! l6 }
主屏显示:φ =000.0mm
8 b: g( k1 B4 A9 @# Erase
$ o) z' U+ g9 D# d# t. c- vF2 : Save
! v0 x- p( v5 S! V3 v _. c& dF4 : Exit
# l6 [/ g" [( W, d4 n% E1 d管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
3 N+ f: F) i/ e m$ `! e二、 管道流速流量的实际测量
* Q2 \3 W+ E( K1 |0 c2 R1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) 6 e2 X) P9 v" i' N( d8 @4 O
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 S9 P1 `3 t0 A( Y
三、 小型河渠流速流量的测量: , A, b1 l C2 R6 O& T9 S
" A. S: r! }, I* R
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 7 c7 R' C# k- }* g. ^# D8 j
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
* l6 h0 k* `6 i0 M1 J流量的计算公式如下: 4 q2 c( Q& Y# B
D$ Z/ R3 s5 P" N* ~
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 + r9 x3 d6 c3 p# Y/ j+ t. k
6 s7 x; m9 {3 _" c: E4 [& Z: C+ n3 F
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 ) U. s- A/ [7 ?( |( P' }
( U* @4 _. f: G& h6 h& d& O! n9 U该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 $ m% u1 H p5 t0 G, O7 T9 W, M( z
. y5 w4 O3 A! F! \+ O- o, ?在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
) k2 z# a! ~- z# F) c! \转载自:化工仪器网 |
