YKS-Ⅵ流速流量仪实际测量方法介绍--吾爱海洋
YKS-Ⅵ流速流量仪实际测量方法介绍
# d% H2 H% T+ B- A   LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 以下是该设备测量的具体操作介绍:
; ~' v" H; P" r7 W9 m- v一、流速流量仪技术指标
: e+ L( G$ T$ b6 E6 `1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) - m- z- V3 T$ {4 K" }
2 、电源功耗:≤ 0.5W
: H2 N' i' }' v. @2 z3 、流速误差:≤ 2 %
: a$ M. T8 ~( ?+ y0 i% T# F4 、流量误差:≤ 2 % 2 I! O, N; }& X' m
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ $ `) @# d3 [% ~: Z! |8 A5 {! F
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪+ |! l. B8 Y7 |. q1 T, d7 T  A
二、流速流量仪测量范围 ' {, m( \% m8 K+ ~7 P
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 / h5 U; h3 g/ z6 x
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
7 |! e$ A; G3 S3 、累计流量值: 100 亿立方米
0 _- h$ S( `5 F% p5 W4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米
# V# {/ J* @4 ^8 N8 v5 S: R- @& {三、流速流量仪
9 s. ^1 M% D; [8 v人 机对话
- b6 a6 {$ h4 c& H4 O首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 # X! r& _" O" h9 _7 s
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
1 L7 M. S% ~0 _) ~$ r, h8 KFlux : χχχ . χ m3/h
0 C* C0 Q" Y  ?( kTotal :(φ = χχχ . χ) % g0 S1 P# e$ Q" ^: S( }- W
χχχ.χχm3 # K0 Y% P$ E. l: x
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
& L9 M- J, V& o- g$ CFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时 2 o! |0 I, W! F0 E3 s6 E: j
Total 表示累计流量,单位:立方米
/ B0 k$ ^" v5 bφ表示出水管口直径,单位:毫米 ! O" b+ ]8 h9 N# T: n9 b& Z
这说明仪器工作正常,可以使用。 0 o+ R% W# n( F: ~# m
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 - V8 a) _; @3 z, Z. c5 A' _. R/ Y' L
主屏显示: 1 : Set φ 0 U: _1 r. m8 A) u+ j6 q1 g
2 : C lear Total   M8 {& D! Y1 Q% S' O8 s
F4 : Exit
1 c6 ^' \0 R  c  p0 `( U注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
! e/ B' f3 t% `( E2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
! L6 {- S0 m3 @; J( o- _Clear Total ? . U. a- {( ~9 r" r5 k& I. P: ^& _
F1 : Yes F4 : No ) S' ^+ r& k2 a) g7 Y: R
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) % W& ~+ \2 h- U3 v4 H9 B
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 5 f0 f) t# L' x, t& ?
主屏显示:φ =000.0mm
" g; ?6 e  v4 {8 e9 J$ w" A* o: m/ r# Erase
% P' Y- t7 v% PF2 : Save
( k; T6 \% J+ b7 q" r1 ]F4 : Exit
+ |9 k7 S+ p  w! A+ [* Z管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 " Q, g9 s4 W1 o4 {
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪; j$ r. E9 v) i: |
四、 管道流速流量的实际测量
: G9 D* c; G$ Q! {2 \1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
# s  {6 T! ], J8 @% P/ z. Q2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
6 L# t7 K  I! ~2 a6 fLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪3 a& ^4 E$ u0 b% S
五、 小型河渠流速流量的测量:
  B' W) j+ \) V! L+ j/ _操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 * I; O& [+ y4 Y2 e! M; T4 f
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
! C( K- A2 [/ F. t+ ?( W( ?LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪& m/ ~4 w* L( p' V8 y
流量的计算公式如下: , |8 u6 {, }. j1 s& m, y- F* ]
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
$ i9 p/ i$ u) c7 A特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
+ v, s2 T; E; N$ q. |该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 6 E: @: T# q. B5 a7 Z
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
& z: Y  P. D( q+ Z/ H转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
