LS66-YKS-Ⅵ型管道流速流量仪操作方法介绍
' `: F$ R- F: D7 G LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
2 ] o/ K- z# v# w% \2 g2 h一、流速流量仪, \( B% o8 U6 s( }! R; {
技术指标
( K5 v, W# X6 |1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )4 G, p9 V# P# g, B* W
2 、电源功耗:≤ 0.5W
8 E. I+ X4 a; n/ ?" f' A7 d+ w3 、流速误差:≤ 2 %
: J7 f6 S: n& A9 |4 、流量误差:≤ 2 %
7 P0 L5 i& B) S# w, I. c9 s5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
5 L q' C. U3 K- f& u. yLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪) p4 ^) W7 R9 Q6 M3 B
二、流速流量仪
( k2 y z& Q( n测量范围4 Q5 P1 k8 N- B4 i5 M- l
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
% ~5 q9 _! q8 y) t1 |2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒6 G0 N2 _+ }0 q" b& ?( _' }
3 、累计流量值: 100 亿立方米
4 k5 M H1 }/ p9 D( j$ b4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
% q( J& a" ~ |: Q! a+ c% ~三、流速流量仪人机对话$ u' K1 f/ F! f% G2 c
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关# Q1 X' T f$ h- K. _9 R
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s% }# \- I- k4 O9 S; G
Flux : χχχ . χ m3/h3 H/ U' c" }( z6 D" _) X3 c
Total :(φ = χχχ . χ)% R/ z+ `$ ` M/ G8 r3 s$ F$ J
χχχ.χχm3
; |3 K+ E1 t3 b/ d" O注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒4 x7 ?; c8 `7 ?
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时0 z4 e7 b: Z9 Z {, \7 u G
Total 表示累计流量,单位:立方米3 ]5 y* @( P- s" F# ~8 |
φ表示出水管口直径,单位:毫米
9 n$ H+ H) ]4 t# R/ | w' s3 B这说明仪器工作正常,可以使用。
9 C S+ T8 i/ r$ A; ?+ e: N1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
2 r) S4 n, R7 T+ \9 O- B/ r! I% Q主屏显示: 1 : Set φ
8 ]# F$ U1 X; t4 o" R# e* B( I2 : C lear Total" Y' `9 T g. }) J. ?! I. i r
F4 : Exit
7 @9 `4 b3 b! q4 G' n. Q( H8 d, c注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。/ e( S' w0 _; H; C( F' S
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
5 Q* L$ i. u8 z6 NClear Total ?
2 z) | S/ i7 t XF1 : Yes F4 : No
( Q3 G S2 z, M' C1 b& O注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)3 q1 Z* s( y; b L B
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)9 l7 C4 w/ U2 P- _
9 s: \5 E6 ]0 ^* P( t& i
主屏显示:φ =000.0mm
7 L; a, g# J1 o# Erase
5 [ |9 V/ C' x, z1 H; fF2 : Save& R- Y8 u( ]( b' O$ K. o
F4 : Exit
) |+ h9 y1 i( h9 e管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。7 J; A$ |) y+ D. \0 G
四、流速流量仪管道流速流量的实际测量
3 d7 T% P8 j9 t' v4 L1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)' d# z/ T: M" f- I9 T
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
6 V8 C& ]3 S* G- N* b) u# QLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
4 y0 p' B. m7 G( K& Q% B' C1 v7 T五、 小型河渠流速流量的测量:% v4 z; L8 F% L, F7 ?
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。# F" A! a0 S% f* K/ [
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s. S6 G1 i: D* x! L
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
& @% v. t0 p* Q流量的计算公式如下:& _! p4 \2 ^! z& Q+ E( P# v' O2 l
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。. H0 t7 O D; b6 v8 {
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。' n) N6 h' C; v( l7 ~
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
; w0 x' o- t/ l9 h4 B在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
, ?1 D- ?1 ]" b# ]转载自:化工仪器网 |
