LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪的测量方法--吾爱海洋
' M6 c* a$ A1 S& X# Z  s   LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 , ]/ F! a+ A9 o5 X- o
、 管道流速流量的实际测量   Y" e. w7 g2 j: |0 M5 _
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) 5 H( t* {9 n% N+ i
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 9 `+ G7 |. R+ A7 u/ R
、 小型河渠流速流量的测量: 5 g* R5 H3 H. u7 Z% z
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 8 s* G% G- ^& |5 m( \8 C
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s ! n9 a; g/ E1 \- x8 J9 a6 m0 I) p+ x
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪+ t- X* p. V+ Z- K/ i. _
流量的计算公式如下:
8 Y# z  G. m4 y3 g" i  Q  j5 G8 g(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
, k) ]! C; Y8 [特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
% ?2 s7 e$ r* j/ _8 i! o7 z+ H该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 8 h5 Z1 |! k, Q0 f
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 2 r  \  I5 j0 v3 r
- Q9 G2 x3 |. q' B4 T! g
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
