LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 . q- j: j, |7 ]9 r, ] N
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
; X" g8 Z3 F; l) Y一、流速流量仪
4 c$ a/ {2 e9 k* c# D4 l1 }技术指标 9 r: c* Z6 k% A; F9 F1 l
( }7 i' F+ G* @4 p1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) , d- i% ?) ]9 o* r7 L
7 Q5 T" v0 A+ A; P2 k. n
2 、电源功耗:≤ 0.5W ( y" t0 A- k, O- O; I( e
# H- Z9 L; Z7 Z8 p& ~0 d Q
3 、流速误差:≤ 2 %
5 d* c5 g) c) [) O* Z/ [
' M4 K7 Y7 @3 n9 a p9 j4 、流量误差:≤ 2 % / u, R+ T- u! [+ \
; G, }: `; g- w6 j6 w/ [8 }4 H" o. V
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ ( O* V! b8 F/ E0 [) r* M) G
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
" J# S; G. {( f. A1 [9 ]! E二、流速流量仪
2 c# ~8 [9 G6 C测量范围 5 S8 r+ {5 [; H
; P5 p9 p& d6 [ l+ F0 d$ {1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
^2 U; ?" M, L8 |. L! M
( X5 @$ D- e) x2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 5 H, N o5 c& B$ Y" _' f
/ r2 s5 G4 j3 d+ x3 A3 、累计流量值: 100 亿立方米
& X6 W% F8 i- T# @7 s a% K I: Q+ I$ g/ j8 v7 o
4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米 5 j! M3 Q w5 z6 y. P5 Y+ O
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪$ `) j: _) l+ O
三、流速流量仪! q6 a2 `% c# w3 S$ V
人 机对话 " j3 D6 R- R8 O3 b5 f
( s& N% x. j4 ` Q% c+ Y1 s首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 ( d+ `. `& Q2 q: Z4 K, K
. }5 \$ g* |( J" V5 [% z r主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
- W- i2 J6 ], \3 ]" Z1 h
4 J8 A0 ~" ` b6 AFlux : χχχ . χ m3/h
+ G4 M# b7 D. W% W6 u
& x9 r1 A3 r# G$ ]! wTotal :(φ = χχχ . χ) 3 T- G L6 m9 `, }3 K
) n+ X! u' C6 z- Jχχχ.χχm3
0 B- R7 M+ ]6 A; C+ u" `/ \6 s% d8 p. ?
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 1 N! K4 U! s( ]7 z. _& s$ @( {
9 D; Q" [& c* t; T8 h3 `# uFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
$ R' |3 f4 N- V, a& O/ T$ W: _( J& ^/ O2 g/ K) D
Total 表示累计流量,单位:立方米 7 n8 O# a. ]0 `0 h6 e: L
/ F9 ~, _6 q* r3 {# ?% @, kφ表示出水管口直径,单位:毫米
' |* ?' Y; p* g$ `, q- e4 {$ {1 q6 T- ^5 c6 K" M+ x
这说明仪器工作正常,可以使用。 : }9 Z% X, _5 D. T
* q9 c4 T3 l, V4 j8 ?2 g! @/ F1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
/ R2 N$ @- @9 h8 Q, a# s/ t1 J. v' ]# V& C1 `! Z8 J* i/ U1 c p
主屏显示: 1 : Set φ
/ c/ {. d; t9 ^/ t7 k* p8 `, k) w$ l& Y5 d
2 : C lear Total # | D( I/ l. T: ~( l; Y) }- H
$ s$ }- h8 ]- jF4 : Exit 2 D5 X8 k+ ]! h0 r
* ?5 x3 ]: y K; h* A+ |注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
- y/ {/ ~$ M8 C4 Q2 V7 ]4 ]
- m' `8 p$ f% L8 b' M' K2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 % c6 f& y+ w- P; w/ i+ x' f5 L
& ]) r* q6 m1 j# h- N5 \Clear Total ?
3 M% {& j: n- P3 H2 [# H8 ]1 v
% K% @/ `/ m) \F1 : Yes F4 : No " A* b+ v( q+ @1 @5 A+ K/ N
! d6 d& o! ]& |! Y" U9 s: J
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
' a8 |" A# p b8 M. {! H9 {. `4 q; s/ U
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
@) Q+ T" ~0 g0 n( f, s7 J7 C& U/ v4 t) O0 A# l I
主屏显示:φ =000.0mm ) M5 b( ?" T4 o$ R
1 z* \6 A5 `3 U- L1 T* f# Erase
! c7 N6 h) I/ O4 b) T
$ U$ X3 K" y G$ o: d- KF2 : Save 8 }2 [% A: K; [) n
2 t V) ]* \1 l5 w# B. h8 ]
F4 : Exit U& `6 O2 Y) Z* Z. t
6 N: S: s9 E, k: U0 R9 }8 X3 s; w
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 ! D) G/ I. N8 J- o
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪 |# ]8 m% }3 L: G9 a
四、流速流量仪
3 D1 ]. L- W1 g0 v- {$ {& x6 _ 管道流速流量的实际测量 9 T# t+ E& t! g& N& b
* S! ?" ?& t4 m' ?9 n9 p, |
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
+ @( Q0 h9 b5 D# \# [: l* u+ y8 @6 B# i% V7 U( ]! h# h3 f
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
# g) f' ~9 |7 K% xLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
7 J. B* m. T' E2 ]五、 小型河渠流速流量的测量:
# Q; ?- g! y/ X+ w" i& Y- q+ |6 g7 F e4 ~3 s
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
2 b9 `1 b& z2 y7 ?& ^. ^$ c5 C! [9 N- z7 r2 {3 n' I8 I; d
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
/ G* _4 w* P8 `/ c: BLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
! c* }4 C: j# q2 Q4 T+ x- R流量的计算公式如下:
) d" \# r5 o1 P( |" q5 c' ~
& m2 t- f; D# G" E/ _(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 ?4 i% ?% c, [; \- K9 E
/ E8 y0 C6 c! ~- j
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
) D+ n" p% A) r$ M
) |! i; \: ]4 L+ y, }+ P该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 6 m: s; F, D1 K' Y/ e$ k5 H0 _5 Y
, p- p, e' J9 x' C( e6 m在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
9 |$ Q! i2 y- G5 W" q转载自:化工仪器网 |
