LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 9 O$ n5 f; j( {+ F# h
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
7 v8 k+ f) x+ x7 ^一、流速流量仪技术指标 3 _' I- }$ b' n0 S
" f- B/ I& \4 Z- u4 b/ e1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) - _7 G& T) H; l4 u
* k% K+ Y2 S+ Q2 L* d J) N% N/ U
2 、电源功耗:≤ 0.5W 4 O1 x _) n9 y9 c# J
) Y6 }3 s4 e8 b1 r6 @ z! N
3 、流速误差:≤ 2 % & c* c2 m( k7 g; k7 b8 h, i
% A8 D4 H% K/ x& Z4 、流量误差:≤ 2 %
* ]5 y H4 P$ ^1 n8 e( I- v+ v' }: P/ f9 t4 X$ M1 t
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ ' X M B3 _2 M, x4 H# t4 E5 W
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
% |) Y+ i( S( V9 D二、流速流量仪测量范围 6 [, A& Q! y0 i; ]
, y2 [3 ~! a* e" H( c1 p
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 8 G( Y7 C F, \% z) r: i
* V$ ?. b1 V) m7 r9 w x2 h
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
$ R7 O7 u$ I; t) k8 x7 D6 y8 ?# l+ G. M3 e2 Y. q/ q' E0 J$ ^5 O t
3 、累计流量值: 100 亿立方米 9 h7 v2 I3 t" V5 d0 _
1 R3 @3 u) Z7 z6 g
4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
- f) A" I0 n6 w! G/ j {) k& _, MLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
6 o% j% O& e1 q4 \; V8 G三、人 机对话
; Y% t7 T5 \/ G4 N C) { P2 @4 D; c- ?/ I
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 $ N! R) }. y4 S* B% J( S
0 t9 I; l6 S0 P0 m3 C主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s - o* {- I# J5 \$ |- E
. m1 d7 u* D8 L' a* R, \! l
Flux : χχχ . χ m3/h
1 l0 n+ w1 B! E; _1 z- N
# y% a; U. \/ G* V/ q% ^! FTotal :(φ = χχχ . χ) 9 C0 E! L. H2 L. P P3 B& Y
2 u2 U3 G- O0 R
χχχ.χχm3 / B3 D, C6 I% [3 O
G5 _. a) f% ?6 S
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 ) W8 x1 T$ s% E5 S* H0 z1 Q
; m4 }, v: \; u; m
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时
8 {+ S. [/ o1 L
2 g- `& j3 F7 vTotal 表示累计流量,单位:立方米
# B4 z% W1 N4 `3 a' M u* j# Q9 ^% T+ `& P9 p k$ J2 Z
φ表示出水管口直径,单位:毫米
# Q* f7 \8 F1 |& L& v) T& U$ r N1 y3 h* j" }& H9 n% a! N. M) e
这说明仪器工作正常,可以使用。
8 Z7 {+ i; o; O% ^. ~
$ X9 V, `8 `% U. ]. g* q1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
& }, X" w- d, L2 H C7 g9 s3 X
O1 L4 b0 s; j- f W9 L& p N, Z主屏显示: 1 : Set φ 3 U: w/ z5 M4 C
7 z3 ]8 i& g* }2 : C lear Total
& o o' h, q" q) a% }" g
]. y8 w/ {3 _! x- GF4 : Exit . U/ q3 ~& X, I* i+ S2 H
- m4 J3 ]" i! W0 Q0 @) k8 k* W注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
2 s2 N N2 l. v' L7 s7 l) p+ B$ X8 F) a
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
) ^; [5 @+ N6 |; X7 E5 h& g$ P) B) t7 J G
Clear Total ? 7 p3 Q1 d: y2 [- ?. n1 u9 p$ J
. v# A( ?$ v: P8 \6 N
F1 : Yes F4 : No i$ e7 d, H7 u* l- {" X# L- h& V/ W
3 V1 H6 D, E z$ \! R
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
8 y/ r* e" T* k( S9 T: v! Q9 q' k% Q4 U
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
7 V3 F3 c6 U% T, b# h( s8 V1 g5 E) W2 L
主屏显示:φ =000.0mm " Z+ c. { ~; ~0 {5 \2 u
! p, m- J% r/ e; L J6 @0 b5 x+ j# Erase
. T. G1 W: ^. Y, h0 H. j: [% K6 Q; N5 [( Z' u+ g; `
F2 : Save
$ Q& \* f/ A. C0 y# V$ l3 v& x3 q
) O4 V1 D% c; u) ZF4 : Exit # P l0 l* v* z# n7 i& q
' }8 c0 S5 k! O/ k/ D/ A% E管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 3 N& j% M8 F* K9 ?- ]% ~$ e
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪; x3 } j* L& Z& G
四、 管道流速流量的实际测量 0 V# `* U: K1 l, I/ q& B. B5 f
) ~! g2 w" e9 N1 A% ^8 {1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
& r/ I+ j$ z& x" q7 Y* m6 X2 ~# l5 X' s! o% |$ T1 V
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 & z. b1 p) [# }
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
! Q7 d1 v0 ^9 C& h% Z五、 小型河渠流速流量的测量: 7 Z Y4 w5 O% ]. Z) m' ^- ?6 O8 j7 D
- p8 q4 p3 m' R" N2 m' j8 n
流速流量仪操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
* X7 v( f `2 S
! h. \' c0 Z8 i6 f; Y4 b在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
( {- p0 v- B+ n: [3 P) BLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪3 X0 ~: H; D3 N- `0 o) R
流量的计算公式如下:
* o# O1 w5 d9 p; Q+ i4 J0 s) U8 _2 @7 J' |: |) w# Y* K* ~
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 % r* e! G4 c3 S
: |/ O6 y; s# h* F, u4 X0 m
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
9 ~; R2 g2 a& G! {: \
9 a7 G4 L1 z5 x0 b% b7 W- K. M& b6 r流速流量仪测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
/ s1 W! G7 m* v1 f* T" l, W3 o& e' C2 G4 O, I5 |& s
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 ' N- m- [) X; p' T
7 Y; Y' n. ]' j J7 B4 B
转载自:化工仪器网 |
