E+H流量仪表之楔形流量计选型的注意事项) u. W2 d2 b K1 `0 A3 K/ R
在不同领域中的测量工作,经常会遇到多种故障问题,而往往都是由于仪器的选型、安装使用及操作不当等造成的,所以在不同阶段,需要注意。接下来就让小编为大家介绍楔形流量计选型的注意事项吧。/ c& @+ d/ V, U" a w
E+H流量仪表之楔形流量计选型的注意事项,是一种新型节流差压式流量仪表,具有结构简单、无可动部件、不易被流体磨损、工作性能稳定、可靠、使用寿命长等特点,主要用于高粘度重油、渣油、柴油、机油等、工业煤气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。' K$ H) ~8 Y# g2 A4 `' w
1、通径规格
# K& ]' J! c- @楔形流量计产品,一般情况下都按工艺管道的公称通径选定流量传感器的通径规格,如管道的公称通径(或内径)为100mm时,应选通径规格为DN100mm的产品,我公司可根据用户提供的产品定货咨询表的数据进行选型计算,如果认为有必要调整传感器内径时,则向用户提出更改选型规格的建议,提请用户重新确认。若在用户设计选型时,安装管道尚未确定,我公司也可根据用户在产品定货咨询表中提供的测量条件,向用户推荐*通径规格,提请用户确认。; Y( L' C5 k! \0 J
2、仪表材质
0 g$ q- ], ?! _. m, R仪表的材质,原则上应根据所测量介质的腐蚀类型和腐蚀性的大小以及介质工况温度由用户自己做出选择。本产品中的楔块及接头材质均采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti或304或316),外壳(法兰、管道)采用碳钢或不锈钢,适用于介质温度400°以下的非强腐蚀性介质。. ?6 b2 y; |* a0 q
当介质工况温度≥400°C时,需根据具体的工况温度、介质的氧化性、腐蚀性,选用更适合的耐热钢种。 C' O; D1 O6 z
当介质工况温度在-20~190°C范围时,宜采用1Cr18Ni9Ti或用户的其它耐低温材质。
& O* K, @( Y7 j# W: P+ T5 d; G对于各类酸、碱、盐强腐蚀性介质,其仪表材质需由用户同我公司另行协商确定。3 x9 i' Q B- i/ s- { i, K" A
E+H流量仪表之楔形流量计选型的注意事项取压方式# { K& N; p# V% ~! c- X0 e* g
差压的测量,一般都采用普通螺纹取压方式,即在测量管管壁开孔,通过取压接头与导压管相连接。远传法兰取压,适用于不宜直接采用导压管导压的测量场合,如测量重油等粘稠流体或其它极易堵塞取压通道的脏污流体以及其它特殊测量场合。远传取压的传感器安装支座配合尺寸,依所选用的传感器型号规格而定。( c! m% Z6 s; B- \! C" N
⑷ 关于流量
. p5 m6 F) ]! L9 o: P, E) V7 O选型时,应保证管道内的流体流量在流量计的测量范围之内,且处于其测量范! ~' c- z) @5 v" d( n
围的1/2~2/3处为*。& p. N, U( k3 H. H6 O6 Q! Q. K
转载自:化工仪器网 |
