船舶推进系统也称主动力装置,是船舶动力系统中最重要的组成部分。主要包含主机,传动设备,轴系,螺旋桨等。当主机的功率一定时,螺旋桨效率的高低将直接影响整船的推进效果 大型商船螺旋桨比较大,根据行业设计经验,桨叶叶尖速度可达40多米/秒。螺旋桨在设计时一般会考虑几个因素即,效率,压力脉冲和空泡,结构强度,几何型线。不同几何型线设计时,对于螺旋桨的效率和空泡效应非常大,而且效率和空泡效率对于型线几何要求是背道而驰的。一般螺旋桨效率越高,要求的结构强度越大,空泡效应越明显,并且噪声越大,反之,则空泡效应会降低。空泡是螺旋桨汽蚀和噪声的最重要来源,所以螺旋桨在真正定型时,都是几个因素间的相互妥协。
6 @+ }/ [/ \- W" g2 @+ R/ ?4 g: d0 u( c u9 l* v9 o6 R) m
那有没有既保留螺旋桨高效率,又降低空泡效应的办法呢。答案是有的,这也是设计人员一直在追求和尝试的方向。不过需要在螺旋桨边上加点东西。( Q; F' F9 V+ S2 t
目前主流的一些技术是加高效nozzle,导流网,整流罩,门舵等。其中本文主要介绍一下整流罩,对门舵的介绍之前有相关视频如下
" I" e7 ` W% R/ x整流罩原理* E6 P( a$ r) n# C- e% v9 K5 j2 M6 W2 @
整流罩的一般结构如下图,可以看到在传统螺旋桨桨帽位置做了整改,进行了拉长,并由球面改成了圆柱体。对应的舵上面也做了类似的修改,增加了配套的线型设计。其中红框部分需要根据CFD计算或船型试验进行优化。这样做的显著好处是,优化了桨帽后的流线,使得水流穿过舵时变的更加丝滑(不是给德福打广告奥)。由于水流变的丝滑,桨叶过水的紊流状态会得到非常大的缓解,从而降低空泡汽蚀。动态图如下:(链接)
) Z# Y; W* K+ F0 S 另外由于流线的优化,船体的总体阻力也会得到一定的降低。船舶整体的节能情况还需要考虑船舶类型及其运行状况。根据流体计算的结果,整流罩安装后,船舶整体节能效果可达2%~ 9%。根据瓦锡兰的实测,某2万吨散货改装船节能效果达到5%。跟据MAN实测,某7万吨散货船节能效果达到4.5%。
8 y& |' H% ]: A3 s# l, {1 p6 b+ ?那么安装这一套设备的价钱多高呢?其实,相比于传统螺旋桨,只会增加20%左右的设计费和材料费,另外一般还会增加水池试验费。那为啥远洋的船东们之前还是不热衷呢?主要有两个方面,一是市场上大部分是定型的船舶设计即配套的螺旋桨设计,已经充分经过市场检验,开辟一套新的螺旋桨,需要对母型船进行重新计算匹配,很多船厂船东不愿承担相应的费用。二是船东对于供应商的数据存在一定的质疑。% }/ D2 |0 x1 d: }' {
不过随着IMO节能减排和全球脱碳目标的进一步收紧,能源价格的不断提高。如今船东对于船舶节能装置又开始体现出了极大的热情,相应后续的应用会有大幅度增加。& `0 O" c8 |# }) ^
