使用在线电磁流速流量仪的方法--吾爱海洋
在线电磁流速流量仪 固定式流速流量计 型号:Flowstar2500
* Y4 J; b) ^! t/ u概 述9 d* z& Q- C7 X6 R6 G% o
简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。
0 I' b$ N9 O- h5 M3 k我们使用电磁流速传感器,采用单点流速法结合水文流体学,通过单点流速推演河道平均流速,并结合水位,水流断面面积计算水流量。& I: S9 L9 I% o0 g/ s' v: b4 e
任意一个河流或渠道,只要有一台Flow star测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。# R4 }! {' O- W6 W
7 V. _/ U, t9 l) b) [9 ^5 ~' T一、 特点7 H& |  x8 D/ Z: Z7 O/ q7 @: M- h
(1)、单只流速传感器,安装方便(如“碉堡形”,安装在圆形保护井内,由“碉堡观察孔”向下游测量,避免人为及发洪水时杂物冲击),并可隐蔽安装,做到长期稳定可靠工作。0 w# r. `, F6 j& R0 Z1 x# P
(2)、既可顺流、也可逆流测量,如需要可双向测量,正反两个方向流量分别存入不同存贮区域,方便流量统计。
' C: j5 n" R+ A3 E/ A  u8 b) Z  N(3)、大屏幕点阵显示,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
" M& r: o, G; H: N9 |: _(4)、可选配实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。! F" L+ I$ u2 u; D4 R8 g
(5)、低功耗测速,传感器便于野外无交流电时长期工作。
' I5 Q* z* {1 B, H, `# J3 K(6)、可配接多种水位测量仪表,如压力式、浮子式、声波式。& c; }3 ^2 Q  N
(7)、具有USB、RS485通讯口,可实现数据远程传输。2 @  O9 ^9 D9 e# U  ?% b- A7 z
(8)、便携式具有数据存贮功能,便于测量情况分析。
% q/ G* j" E* d9 w 4 T8 r& X! V' U7 a8 Z+ v
二、主要技术指标3 l, D( I1 x! M0 ], I
应用范围:( c0 P3 G$ Q+ P# K/ c
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
- B' I9 F# G. z- E主机:5 q; ]/ H8 d! t, }
供电电源AC220V/DC24V、±20%) R* r7 K( n! b. a0 W
温度:-20℃—50℃
6 ?! S0 k% Q. a: O8 d8 ]& ]9 k湿度:小于90%% l% k/ A( `5 P6 }) _- ~1 C
流速传感器:
  c% e" |2 d) A  M温度:-10℃—60℃
; p3 A+ H3 {. Y) B$ Uzui高耐压(包括输出信号线接头):水下800米。/ B0 I) c1 x& O# ~5 j7 N5 a
流速测量性能' W, B+ a" i9 I
zui大剖面≤25m
8 N. l9 h8 R$ S3 {* `+ Nzui大流速≤5m/s,大于5m/s要定货可以到10米。0 R9 s7 v7 Y! J6 u$ E; `6 s
测量精度:±0.5%±2mm/s
- @. ^2 _' K4 L* q; E; r$ Y. M转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
