在线电磁流速流量仪 Flowstar2500 概 述--吾爱海洋
在线电磁流速流量仪 固定式流速流量计 型号:Flowstar2500
9 o, `; Y  I* N8 p) l9 v5 y7 A概 述: v" J4 s& w* }8 T
简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。
8 Y2 I2 i0 x9 U( d7 d* I我们使用电磁流速传感器,采用单点流速法结合水文流体学,通过单点流速推演河道平均流速,并结合水位,水流断面面积计算水流量。8 w7 @% W# H. d) `: x1 b
任意一个河流或渠道,只要有一台Flow star测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。. c- G2 p8 T: D
8 V+ w& g: v/ V
一、 特点4 |$ Z6 V8 D$ b& V; T9 P9 `
(1)、单只流速传感器,安装方便(如“碉堡形”,安装在圆形保护井内,由“碉堡观察孔”向下游测量,避免人为及发洪水时杂物冲击),并可隐蔽安装,做到长期稳定可靠工作。
3 u( G' `1 W" K# w8 o' q+ E+ p( \- `(2)、既可顺流、也可逆流测量,如需要可双向测量,正反两个方向流量分别存入不同存贮区域,方便流量统计。, Y8 R! d' ^" p- _5 O& Y5 I% U
(3)、大屏幕点阵显示,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
1 I+ [% b. _5 d% P, ]; j(4)、可选配实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。- v+ ]  D' ]  i& n
(5)、低功耗测速,传感器便于野外无交流电时长期工作。7 ]5 ]% g3 c! E
(6)、可配接多种水位测量仪表,如压力式、浮子式、声波式。3 _( _8 }: S# @. R% p6 G( y
(7)、具有USB、RS485通讯口,可实现数据远程传输。3 P& V! a  j4 |6 \) a; b, ~
(8)、便携式具有数据存贮功能,便于测量情况分析。4 ?8 Y5 D+ A- d9 |1 N& k
0 T  ?( B$ k  ]3 z* h* F8 _5 j- ~/ d1 h
二、主要技术指标! @. r6 x8 h4 _5 T0 s! W
应用范围:7 z5 s- E1 x' [, K* f1 j4 k
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
4 }) S5 \' t/ w+ \- e( Y主机:
+ ]% c7 C; l0 E: ?' k$ `供电电源AC220V/DC24V、±20%+ b" N2 T5 N7 a) G  o5 }  b
温度:-20℃—50℃6 L8 t: r& Z3 H- |0 u- k
湿度:小于90%- Q% }  |% D3 \8 Y3 ]" |/ t
流速传感器:
  `3 R; H: `+ z6 }* Y$ C, c" P2 [8 T& _温度:-10℃—60℃6 y5 }# g+ I% j: B& U+ F
zui高耐压(包括输出信号线接头):水下800米。0 O  {5 r9 h. F3 M) J' H
流速测量性能
8 p; ]4 r) Y% c5 k9 U1 Q$ E9 a4 uzui大剖面≤25m7 ?& y& C& ~& {
zui大流速≤5m/s,大于5m/s要定货可以到10米。
& x4 `9 \" p& G" M6 x$ m测量精度:±0.5%±2mm/s5 f2 G; N4 A0 z2 p: n* k
. y0 u- ~5 ^+ d6 ^, u转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
