便携式流速流量仪/手持式流速流量计 型号:TDHT-B0 x1 k& o% v9 b( S
概述
' B: F; I+ o! C7 s+ y( e便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。 $ v8 x4 C# B! m. t/ R1 U$ X9 ^" l
便携式流速仪主要由旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、TDHT-B型流速流量仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于铝合金密码箱内。使用时,按图1所示组装成一体,接通信号线,即可进行各明渠中流速的测量,并自动显示流速。
! M: X' q4 o/ C( @: A该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合明渠流量测量标准,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。
& Y1 |2 W( V4 f+ N5 L仪器的技术要求:% k9 u5 t2 y) Y' d
旋桨回转直径:φ60mm
& C+ {/ [' l: E# P# ^旋桨水力螺距:H=120mm1 f9 Y# S. L3 B; {6 F4 v
仪器起转速:VO ≤0.06m/s
3 K G2 f3 O, E* Q/ p& Q: e仪器测速范围:0.05 ~7m/s : ]( w( z! G0 `2 m! U& I' Z
检定精度:公式均方差m ≤士1.2 % 4 J/ c0 P: M- ?( X& K6 P( e( F
V < 0.2m/s 时,相对误差δ≤士5 %
, C4 U+ q3 s" Y$ b5 l, W/ S7 {讯号频率:每转两个讯号, V+ Y9 x# s! \; d1 ]4 }1 b; Q! `
连续工作时数:24h (含沙量1Okg )
& e: o2 x4 `$ x! o$ A& z: Z显示屏:2 x 16 位液晶显示! ~$ C5 v. O( p) Z2 W9 x8 }
测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量)
4 o0 O( m/ E, h2 b W. S4 w+ {5 z温度范围:-10 ℃ ~45 ℃ , L* @& B9 K7 d$ ~0 G3 Q/ a3 Z+ p
仪器通讯:RS232 0 `8 u) j) `( C! \! U" Q4 m r
仪器计算:自动计算流量。1 x( |2 x) e" c
仪器存储:可存储99 条测量数据。
' G( a- B5 V; R/ G6 A' ]$ w" s电源:DC5V (四节5 号18OOmA 镍氢充电电池),充满后可连续工作40小时以上.
) n5 ?( C, M+ S" H+ h测量原理:, ]+ q/ l, G+ U/ G2 K
本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量Q=V·S ( S 为断面面积)
4 E8 Z$ b3 D' d, c/ @) `) ?' \# z1 流速测定:
6 v, o" Y* [: ]! ^6 m( v% u测流速时,由水力推动旋桨式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速:2 a) I" p [' h
(K/b)N- r$ t- L+ F) @# Y$ {1 ?5 E
V=—————- + C/a(m/s)9 S: v, Q: J4 X3 z$ N% q" P% W) v
T- {: N0 E$ w: L) Z- p6 i( [( V
式中:V:测流时段内平均流速(m/s)
0 b- ~: }# G$ c8 U s b/K:桨叶水力螺距
8 m' h* b9 v( d& p% g a/C:流速仪常数
. b2 B+ W M- ]5 P5 } T:测流历时(单位为S)7 ?' U' ^/ q! l5 e
N:T时段内信号数/ n) ~. S$ x3 p- A! _1 h
S:断面面积" }; i# U% Y. `3 i7 N$ Z! e# h
Q:流量! ^9 T) x+ K8 c% Z
本仪器使用时,K/b 、C/a均为常数,测流时,设置T测出N,还可设置S,即可自动算出流速和流量。
* _! J V: J/ m/ {, s2. 流量的测量:+ J( C+ ]" [7 M" V* W9 [
流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量,HT-B仪器会自动计算流量。同时可存储99条测量数据。
2 _7 r# T' v7 k/ |1 y8 N
4 k* H; ], s; {4 i# v9 K I# h转载自:化工仪器网 |
