供应 湿式气体流量计 气体流量计 湿式气体流量仪 型号: LML-1
$ _( [8 l- _/ k* I" A2 O湿式气体流量计分两种型号:一般的是 LML普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。另外一种是LMF防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。我公司生产的湿式气体流量计各个型号均采用进口不锈钢制成,TC-LMF/LML系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量 g4 V) b- K! B6 N
使用方法
( t, r7 W1 M- z& X 1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。
4 D k+ v/ y; g+ d6 {+ o! P- t 2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。 2 z3 O8 u: F0 }$ x- t0 ]9 z2 L3 v6 F
3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa) 按进出气方向连接好气路,并且密封。 , p" {) V; o* n& K' F5 e _5 v
5、开启气阀,即可进行气体测量。
( w. v' c; R4 q, K, ?2 b2 D注意事项
1 |7 r' u! K) _1 r! X 1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量精度。 : j, u! ~/ K6 B* C* e
2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。
z% ~# u. N/ k" j1 e8 g 3、在仪表指针运转数周后在进行读数。
6 i/ T( C) r' Y# e) R7 f( v, F 4、当被测气体的压力过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量过额定流量至额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。 : N0 O4 t9 d" o( f- n5 T
5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。
0 G: L! E/ k8 H3 E# j E& }) X 6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。 ; \. m; v7 @# O( T$ D
7、在正常使用情况下,至少每年检验一次精度。
% l5 G5 i* ~# D2 B* x产品特点
; a- \, n, z3 d+ w 准确度高。在0.95的置信概率下,其扩展不确定度可达0.2%,0.5% [. o6 y6 V% R
不要求严格的恒温,在常温下均可使用。 % X6 Q+ X) ]3 t7 p) Y: B
读数直观,使用方便。 8 s& H O, N2 L6 b' O& ^) x$ m, ?
带脉冲发信机构,可方便地和微机相连,实现自动检测。 # X# G$ ]) B2 C- n& @5 y/ X
采用不锈钢或经过防腐处理的材料制造,使用寿命长。 ) c7 @ c5 O. s
转载自:化工仪器网 |
