湿式气体流量计/气体流量计/湿式气体流量仪--吾爱海洋
湿式气体流量计分两种型号:一般的是TC-LML普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。另外一种是LMF防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。我公司生产的湿式气体流量计各个型号均采用进口不锈钢制成,TC-LMF/LML系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量3 n: O# ?5 [4 u( h+ p" k0 D# w2 G: h  s
使用方法. j- S) E2 l5 F& K
  1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。
  T! C1 z" v% r) A4 D1 I. z& V  2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。
, [- }3 O1 _( i  3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa) 按进出气方向连接好气路,并且密封。
+ v& s5 C) f: c% V' n  5、开启气阀,即可进行气体测量。
& }" d" v. V$ ~4 q7 o9 Q1 h4 u3 V注意事项6 M% C# b2 z- s7 E8 Z& E9 x
  1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量精度。
/ j7 V3 v( t, J/ T  f  2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。 1 ]7 _/ d: A* W% w
  3、在仪表指针运转数周后在进行读数。 ) c4 r) D0 E2 L: @; ^* G
  4、当被测气体的压力过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量过额定流量至额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。
# A' V; E) Q. F& \& ]  5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。
  F0 N8 E$ C- M* o  6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。 4 ^* V/ B7 h- M) X6 |$ C
  7、在正常使用情况下,至少每年检验一次精度。 & z3 T9 p. F: e) l
产品特点
3 P: }1 q- o/ {3 U/ c  p  准确度高。在0.95的置信概率下,其扩展不确定度可达0.2%,0.5%
$ i( A$ F! n' E/ u' |6 \: z  不要求严格的恒温,在常温下均可使用。 + U2 i; T+ D5 c2 q
  读数直观,使用方便。
+ y: g, z4 @/ F8 T9 `5 }! V: Y  带脉冲发信机构,可方便地和微机相连,实现自动检测。 * F# K: i" Q  M/ z5 \8 P
" {6 J4 t9 \6 o
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
