海洋王灯专业知识--吾爱海洋
海洋王照明灯具   灯上的有关专业知识   海洋王灯专业知识   防眩泛光灯  防眩通路灯 投光灯
6 ?1 N; t4 E' R4 J0 N1 }% TA、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。- g7 v& a5 x" u# Z# W: }% e/ v
电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温4 n  p& F; n+ N8 r, L  y
     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过3 r' p' [9 f# b  r, @
    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。; e  E+ P, P& `  K: y
电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的$ w. I& r+ B2 G2 h5 q
    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
7 J# r$ X0 A9 Q0 S! B + t, X# x* h5 T# a" {$ f
如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装+ r+ I$ m9 H% F8 b; J
1 L& R1 j+ d+ R# R5 h
B、灯泡的启动及电流的变化:
: _) {+ Q: I( i' kHCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动, M5 r+ x2 W0 [) H0 G
               电流为工作电流的140%-190%7 J; B) C/ X) S2 G: O
NAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%$ W# P6 p2 \. e' R6 @# |+ o
( {4 {, U' e7 e
C、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。' R& f+ z! K! A
+ s0 M# f0 Z/ t3 M) H* P( p& Q7 RD、灯色温一致的影响因素:
' ~6 c- X! x+ B内因上:电弧管的一致性(充汞量、电极间隙、容积、形状)等。决定了灯的功率及冷点温度的一致性,这些影响了卤化物的密度,从而决定了灯相关色温的一致性。*水平±100K,*水平±300K
: k$ \/ b0 o  M/ m* B, y  j% B外因上:诸多因素。电源的电压的不一致,电压±5% ,色温±3% 变化;镇流器的电参数不一致;灯的燃点位置;灯具自身参数:如灯具的尺寸,特别是有反色面的灯具;同一支路并联的灯建议不能多于4个;
1 l: C, {7 _8 t& b; t# k
# T2 F" w. b+ ^E、连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线+ O* {  M( N) c) ]9 o' U
' Y9 S* y: u- l" {9 }/ z/ C, U- ^
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
