PM14-1A超声波多普勒流速仪技术详情--吾爱海洋
■ 产品简介* b5 \( z; Q3 _8 [
  U6 q5 [0 j" m- b) u1 o% ]7 a/ x# n& ~, _4 ~3 Y( v
PM14-1A手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
8 ^: h' }: N! V& r$ d■ 性能特点
& f1 ]) ^8 w, m& H& \! P
: O  a% u- {' e( D; y) {& @! v
+ d) c5 W* Z1 M* G% d6 l4 {★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
, R1 c2 X8 U# Q7 N" @1 }! F' I- T( [
) p2 `, o' t4 X+ C
★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;# a2 K, m7 P/ A& K% y# u
: S$ l* F' p' y7 F. t6 j3 h6 q. u: K9 u. a; _- B4 l
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;0 C( N; X7 ~, t2 I
% z3 u! c% j5 u& ]2 y/ ^" q
; ~; ~. E5 T8 o5 D* r  @, v★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;6 \( q  f% B2 p" n9 s8 \1 ^! W
+ |, w( x2 ?1 t4 G, V& L' C
  g: W8 @6 a- X( S★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
5 A8 m% A. W- v+ B2 \( b% y. z, M$ A4 x% c  U! A
: R7 e% v5 W& E& r: s% C
■ 功能介绍
) T% \2 i" `# x* b! a4 V
2 Q( p0 M; O- B  p6 {$ k; U+ C  ^8 N. A, M& `+ P5 x, k( E
★迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;( b5 o# _- l! W% \8 ^* H
- ]) T1 p7 g% I
1 d; b( q& ~* a0 l7 Y" Q
★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能; 6 k; B7 X6 L6 M3 ]* ~
2 P' {3 ^! e% D5 c& f! X5 a
$ Y" F: \) S( Y+ ]5 J9 L★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; . a% H& A  u8 P* z' M
$ L, A/ n0 \6 p: O; N2 v
. y- s; W- g/ s★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;
7 o0 m. b" E) ?% h7 s! Q7 g7 q' `9 y
1 f/ e( j7 e+ k, o1 I1 d& c: ]
★实时显示流速值;6 H* R1 H" [3 F4 w
3 Y4 l1 w. G) n( B& @) Q7 T& w5 u' r. H+ F& T+ A9 b
★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
! E) ?$ {) T2 a: N8 j* _+ C% q1 E
8 Z% a5 O7 C  ~( `, e! L4 {* b7 @) h# M
仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。! m( Y' H- f. F" ~! J' ]. x. {' c
- M. C' |, d( H
- \  m- j6 G% i" @■ 技术参数
: s" U7 K3 v" N. B" K7 O& G; i1 L1 V+ D) K7 F+ I# d- L
( \/ c$ w' b8 H- A& V1. 测流范围:0.02~4.00m/s
9 `5 H1 l8 b' c9 g' p6 }, P! k
* N/ a% z  d4 X$ j% I) w
; Q5 |) Z) x/ p9 r: @# l; G& R( ~测量准确度:±1.0%±1cm/s/ y$ q8 B4 c' n' ]- i9 n/ F
  ]% P1 s, ]8 O8 r6 e
7 o) |/ K* W( Z2. 工作水深:0.1~30m  u) p9 v/ A  b$ s
% E8 B' g# Q" F; i0 R
" q: E+ M6 ~" `% E# J3. 测量方式:自动、手动% u# j* a% H" d- \4 T5 D) C8 a
& Y( q+ S- ]+ F- P3 R; Z0 j% c) P+ u
4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位% x$ b3 }4 o5 ~
. _9 A4 I& s9 L5 x- @1 b# u2 t! j
6 ~* g2 ^$ N2 u+ i! G+ x手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意# M  T1 W! U; M1 {. z- E
2 @9 n2 @6 G: `3 f9 H3 _- m( N9 |% Y) C- q  X+ b" N* W. {
5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
" B, |6 f: K! |/ K  \
9 R7 e( s2 T9 [" w
9 n# Q0 u$ E( b* r3 o' x9 w手动方式:10~120秒,递增或递减键选择
3 k1 B8 s8 G; g. i+ o
3 L1 _4 [+ |8 _3 d
" F7 F8 E8 Q; t9 Y7 X6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示
  H2 p" y- \  Q
) H4 i! |- o1 A7 }* l" K
& F5 o  N9 Z. `  ~7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压) }' g7 \: W; s; h( x/ B2 J% `
2 d  |7 f* a$ D) W! L( s# G2 q6 J4 I, |3 X
8.电源: DC12V ±10%,工作正常. m# L1 o+ \3 @  [# F
, L, @/ ]! a0 R5 k+ c$ Y- t9 z
1 B# B9 O' H0 U' l4 I7 y/ H
9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W;
- f- S; Q2 |1 @! G/ ]6 U7 e1 ?, R9 S$ z1 [( z( ^8 j% e; [0 k
/ h# V3 x& x; T; G$ [2 k- z
待机时: 电流约15 mA;功耗<0.18W;" m9 o+ C; b- T) r( u
) _" D% J7 Q/ [& @
& Z, P3 v1 [& |+ e
10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储1个星期数据), r% V6 X5 }6 v$ s- e
) _4 U/ q0 x$ P6 m0 T
- K# {- ]5 x# }11. 时钟:带年月日时分1 b/ g( F7 ^9 R) [  u+ L: d
9 M$ e5 E7 g; g
; g6 W+ A' T5 y12. 整机体积和重量; h& k6 c5 x8 Z' k4 U' q
3 h5 x1 `( n4 g4 \" q# _1 ?# Y  O  ~4 Y- H8 {* l6 M8 }4 Y
探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏
$ D  Z! ^8 u( X0 H9 J7 S; h# J$ U4 F  S/ ?( \
2 o8 Z. ~2 ?  l  Z6 S
主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏1 }: I: B* ^$ g. ]
5 n& K& G$ H& X8 d; P$ c
. e6 o4 @' t% v) x整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm(长×宽×高)
3 t( I0 j* S* j8 u0 R8 o, P
6 ~, I8 O& ?3 t  a! Q2 B% q, N$ P) A* M
13.测试方式:◆1 可悬吊测量;" S8 I: Y8 Q% K4 N3 @* r/ V1 f& y
! V/ |% A; P- \2 K5 \
) U" k+ b& u+ t9 e8 B: x) A6 M/ z
◆2 可插杆测量。
  W9 I9 U) w( `, `' R转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
