■ 产品简介: ]& o6 Z& R, P- L4 [9 B- ~
PM14-1超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
& y; n% C: j7 {+ ^ v■ 性能特点$ f5 r' b0 H! _, _
★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;) m& O8 y. y) \
- h8 I" D9 g/ S' F
9 `2 Y2 x6 I) ]& U+ @- K' x" W★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;6 D5 Q; Y0 U! W' `, q
) a$ V; w0 c% H4 A+ |& n2 e' M/ W N- ~& c1 U; g7 S* S" h
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;/ _+ g5 F0 \- ?( k6 b4 o: k
# k- {# f4 W. Z7 `4 |
8 j) ]! o$ @( I4 j4 b" @& P★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;6 {5 f' N! B7 B
5 T8 B. c# E0 U5 C+ w2 H5 K
. l" {$ y9 Q+ U# H6 L★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
+ l0 w9 V7 E1 z( E
& t1 U# g/ {, g. O- ]
5 {+ O) C$ w- y0 ^- k( P0 e7 \* m■ 功能介绍
- q; c7 X+ E6 e: z6 h7 d& O! X4 E9 H- F; o, i* _! b3 U
0 q0 U1 J. j: i( E# H/ q$ H
★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
7 A. |) C& N+ }4 v$ K" y- g* \
; e# w: ]0 j# N2 i6 I# O
1 x: L. ]. `4 N) R/ i# q, q0 R★仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式; 3 f- J& @2 |7 Q, z6 k9 g n
' p7 |' U4 T4 E1 j6 ] ^" P: R/ Z
" o, U1 I2 P9 c( H2 V
★内置大容量数据存储器,容纳高达8000组数据;6 x$ H4 x! S* u. ]& M& \
% O" \3 \( \* |( ]
" l) C* }! b% O# m4 c★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 6 M$ ?* V( Y: r! F: C8 c
; n: _1 J P1 c+ e
/ E1 O; k E# ]) c7 y: t; b- V$ z) {★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;
3 r) X4 W" J9 p8 U+ b
+ V X% B8 W+ L6 P8 M: e
* A3 |1 A/ A% Y( t6 K★实时显示流速值和温度值;
7 B# o3 U/ I7 a4 e) |% E
- G4 ^, F2 x% L2 g5 N( s' B
( P! {& `) l* J9 ^; h3 i* b7 Q★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。! f; Q$ o$ k1 b; E! V+ z
9 d% j) _# u( v$ ]4 c& o% Z
( o# d8 e" Z# k2 t; h仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。$ ~5 Q' D6 f K3 z/ K/ t7 g e+ T
: F6 n& k& i0 O2 Q! e
' [' ?, F/ F5 f■ 技术参数' H5 R. X) l" M; e
: }4 _3 \, Q. c' Y8 B: G
' v: R7 D8 R6 [8 n1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s
4 u7 f) M, b/ S# l" M/ o9 |" Q3 Q4 L, w
8 B! N. [2 ]( {" ?2 j+ _+ h) [2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃' ?/ v* I( ]% J/ _; e
0 W& u) j3 I: ^* `. U- o" s; p1 P8 v) J) T; f7 z
3.工作水深:0.5~80m5 d0 g$ C/ A3 F9 v
+ l2 j" c+ k4 I7 g# F
( x Z4 ^2 f6 k+ D6 U" e3 [4.测量方式:自动、手动
. N6 V; Z. n8 O0 x1 J$ k5 i9 E8 C$ k5 ?
: i* J0 ?9 ?4 }
+ C# ^$ R9 n) a- O- D5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式! @/ N5 `4 K. |
9 ^- D- a+ C6 U' P2 Q7 w
( b2 J2 \( M9 `4 Y& j. R) Q
6.测量间隔:
6 v5 ^# O( V, y5 p3 j0 ~; j# {
, a( Z$ v0 s4 Z6 D6 F$ F7 k! M0 ^" I6 `! e2 d% m' [- J" V# M* R1 s
自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位
7 U& n* B3 ]) x, h# C7 w+ q; M2 o8 |/ w- o
! M# P$ u6 R, }7 C, p* U4 V6 [& k
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
5 ]) i1 U+ k; g8 H8 N
/ X0 p& m; n4 }$ `5 M3 E- W s4 F/ R8 V
7.测速历时:3 ]! S. H3 Z' ~
- Q0 L5 R. d$ K8 F
$ v$ j/ E% Q3 S( F/ i& L; ?- K( r% T自动方式:60秒、100秒二种
* q n a/ k$ B3 x. I. ?9 w
' b& z3 T6 H1 r& j. c4 p5 L
& f7 e& u( o* H% u- {手动方式:10~120秒,键盘选择
3 ?3 j/ d6 }4 m9 h% c; v2 Q( Y7 C: \, Y0 M
- }5 b# y Z' z3 ?) _0 {1 W M
8.显示屏:128×64位汉字液晶显示6 r9 s0 C4 K3 x8 y1 [
! i1 j" _ H. L* P3 Y2 s4 R/ _ O2 D! K" ? Y9 A$ L9 ]) z$ i
9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压( v8 I [9 X* k7 C* e6 T- X$ l0 g
' j8 n5 A9 o/ D
, n4 \ j2 S& `4 X10.电源: AC220V、50Hz, ±10%、
- `% J+ T7 s; o" j) Z9 R
" |) H' l' z1 j' G# K% }+ s4 f5 }+ {
DC12V±10%,工作正常
4 q9 |+ C% E: M' d8 S9 X$ D
! m% X. V. z8 g$ ^* |! Q' {3 ^1 }5 D2 q6 K7 o/ v
11、功耗:4 C8 Y8 l$ C2 j/ `6 b
/ f2 J5 k. Z2 @0 b8 a( }) U
4 y7 W- |3 c Y, ^' cA、测流时:电流<600mA,功耗<7W;; X- W# J9 W% \ B& u8 m1 J
u+ V$ H) O1 |: ^3 d! J6 e4 D8 Y0 Y$ D. O
B、待机电流:约15mA,功耗<0.18WA;
3 r8 b) s# d. t' m+ O5 S. j# T& y0 _! Z; Y0 \2 o3 f9 t S
- g: r- q3 k+ F9 N- ^
11.存储:本机可以存储8100多组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储4.5个月数据) ' H( ~& [, J8 u7 v! m
) o9 v6 S; K0 p
% o; e7 D* e# G' C
12.时钟:带年月日时分
. U$ P u$ z4 F& }$ y8 \5 F+ @■整机体积和重量, B$ X1 `1 q' @5 ]8 j- N
2 K( x4 F6 D7 e" U# H3 r4 H& Z( d$ _! b9 v& _
★探头尺寸:480×180×250mm, 重量:4.5㎏(水下部分)
7 N" \% ~5 g5 m
. b$ q5 S7 i; q( r0 n3 ~( S' Y; J& l0 [* i
★主机尺寸:235×215×90mm, 重量:1.86㎏(水上主机)" _/ M% r( X* {2 x) Y! [: ?
转载自:化工仪器网 |
