浅水座底式淘金者-SW用于测量流速、水位和流量,能够很容易地安装在明渠底部。淘金者-SW有三个声学波束,其中两个有角度的声学波束测量流速剖面,第三个垂直的声学波束测量水位。适用于浅水,是流速、水位和流量实时测量的*选择。 9 B5 c: X% k' s7 a' `7 A
特 点# t: `/ {) D9 |4 t X7 o
● 测量水深:0.2米至5米
" F) s0 S& {0 F● 可测量水位
m% C2 Y3 J1 r! l5 T! F● 根据水位变化,自动调整测量范围
9 U( V4 e% S$ b5 f● 特别设计用于浅水自动流量监测的新一代产品,适合于人工河道/规则渠道和浅水等
: C; E# o4 i, D A0 Q* x 适用范围
w8 o2 a/ o% q● 明渠 Q* ?, U$ c' X$ ]( q
● 管道
% {6 x4 d- h/ V● 自然溪流 8 W$ x4 X( O8 f" S! ?: W! i
● 浅水情况 " {' J5 c* H: u4 I; I' h1 i
● 水位监测 / W1 `) z0 J# D% L8 T' E7 S V
● 流速剖面
* a/ q' { } R4 b: i 流速剖面范围" s0 Y) l0 c7 E n; A
● zui大水深:5.0米1 f# v# E$ F0 \$ W8 x: F& I
● zui小水深:0.3米 *
9 z' F6 r7 B% E0 {% P& t+ k3 x& l * 通过设置浅水模式,可以在浅至 0.2米的水中测量
, n$ ]+ U6 f, {8 P' T: _ 水位测量# c, S4 d& o0 m( M% f
● zui小深度:
~, V8 K* Y7 z& A -传感器上方 0.10米
9 O% X9 O/ ~/ i( ^5 V0 }3 v" W- _ -总水深 0.20米
& M4 q( \8 J$ `● zui大深度:5.0米; k4 r0 d1 f/ P& I, Z
● 准确度:所测水位的±0.1%,±0.3厘米 4 y6 ^! u5 C, O) X9 ?0 ^& ?
流 速7 ~+ _' b; u1 M5 o8 Y
● 测量范围:±5 米/秒
; Y3 q$ }- P2 P6 ]: W. R& h● 分辨率:0.1 厘米/秒
$ u; c1 R; }1 ?5 E* J● 准确度:所测流速的±1% ,±0.5 厘米/秒 0 Y* B/ P) {) x: x6 N4 [4 r
标准配置
1 m: y8 z3 O: B$ e2 O4 Y! ^# W● 二维流速测量(使用两个声学波束)– 水流方向及与水流垂直方向的流速
' A" R/ [3 L2 W9 D* c% @1 E● 使用垂直声学波束测量水位
& q) p$ p9 ?0 m. R; ?( r- @● 自动调整采样单元的大小用于测量水流的zui高水位
7 D1 ]' L! [* ]+ R4 d" f● RS-232和SDI-12通讯协议
& ~; ]* S" C1 p" |2 G2 U8 l● 根据使用者提供的河道几何参数计算瞬时流量
- p9 }' q4 ?* }7 H, g+ l● 4MB内存(至少可存储50,000个样本): Q/ g; d6 e4 R1 {1 j- L% o, n
● 温度传感器(分辨率:±0.1℃,准确度:±0.5℃)
$ }) `- F |$ z● viewArgonaut 软件(适用于视窗95/98/NT/2000/XP)可完成仪器设置、数据采集和后处理.5 V" w4 `& e& j: T# D
● PDA软件(SonUtils和自动测量模式)
, F9 |- ]# n% h6 `& S; v● 聚碳酸脂塑料安装板 8 ^' q2 W/ _1 a
可选配置0 T6 e( l4 ^! }; G
● 4至20毫安和0至5伏直流输出模数;可设变量:X流速、Y流速、流速量程、温度、 i) L6 |( m; `3 g
信号强度、水位和流量 / L4 u& y0 Q2 H; V4 S$ y9 {
● 多单元流速剖面 + B% C( M1 [( h- j2 p8 l
物理参数6 K8 S; p3 ~( R; U
● 尺寸:24.5 厘米(长)×10.0厘米(宽)× 6.3 厘米(高)# @9 R% Q! b2 r3 n" X; n
● 重量:空气中1.2 公斤,水中0.15公斤7 `: Z; \4 f4 r% [1 [- R d
● 耐压:水下25 米
$ \# [. ~8 K# w( `& ? s. ]# R● 工作温度: -5℃ 至 +60℃. }& R* J# _2 F7 w- m4 a& D
● 存储温度: -10℃至 +70℃
: ] F( o3 o4 R" [" a, y 电 源
7 \: g. d/ `6 K( V' |● 输入功率:5至15伏 直流
0 }+ i9 X/ w* o, i# D+ _● 功耗:500毫瓦 至700毫瓦 5 w2 s" O7 L" u: O C: ?
“淘金者”-SW被用于安装在明渠或管道的底部,使用两个有角度的声学波束测量流速剖面。第三个垂直的声学波束测量水位。流速和水位数 据结合使用者提供的河道几何参数计算瞬时总流量。
' ]0 [) X8 ^7 }6 S. J转载自:化工仪器网 |
