在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪--吾爱海洋
在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪 型号:LV600' [2 u  `  R# p: l/ `! x
2 Y! z0 `% n( B0 y: X
    LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。
8 B. @- _! |0 r2 Q- j2 j LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。   , U1 y* N4 t1 ?$ y4 C! @( a
   相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。
) l* C5 C& `) L- c: c- e+ ~; s    LV600在线雷达水流测速仪为第三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前上*一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。
8 B7 L# C, s; U: b一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点: 7 t$ n, g4 F# l" b
   基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。
  o( x, N4 _  |' X) Z; Y$ r# ?! ]   C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。
5 X9 Y+ ~, l: O6 a- N0 S   适用于洪水期高流速条件。 . I, L  t. x/ g; l: s7 R
   探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。
* Y9 E1 f8 O# l* {, a+ Y   标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。 * @% A: I* c4 Z; m; o5 m9 [# d3 V
   低功耗,防水防雷设计,适用于各种野外环境。
+ i  n* s+ F4 L6 R; }   外观小巧,安装方便、易维护。
% A/ {/ Z+ z7 g: j& Q  T   可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
0 _+ }# e  x) u! M+ m二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数
8 ]" {1 t' M0 d- l  m    有效距离 0.1-100 m 1 q& D- Y* T& q- ~- j& F0 F1 s
    测量范围:0.10-18m/s 7 ^  i! {1 M9 g/ F
    分辨率:±0.02m/s # C" ?! ^) K  T% _/ D5 k3 @
    测量误差:±1% 7 r! M# u% r6 m1 ^6 Y9 O2 S" E' M
    响应时间:出厂设置5s
: ?$ @' H% ]* R& v3 D& C$ S/ _6 A    天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9° 7 x" z+ e1 ?: k* d: T0 K5 l
    发射频率:24.169GHz
2 C% X3 _8 u" K% ~7 N+ l1 o. ~+ m    发射功率:﹤15dBm
) \0 y5 o# Z7 _& E7 A   信号接口: RS-232 / RS-485
# P( D1 @* F5 g% _- y   数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调 : F6 F/ d/ M+ \& ]# X* z
    工作电压 C12V
; x6 y. S4 y, N    工作电流:200ma 7 u6 |/ f6 \' g. ^; b0 L$ G( J
    工作温度: -40-70 ℃
9 M- L7 `# K* {5 ?% e+ A$ u    防水等级 IP66
0 s7 f  V& w. T+ {" M1 N! t- Q    外壳材料:ABS, c2 W# |# I4 |+ `& d* m: Z
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
