LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 # @8 v+ b% p& U) h* K8 H* m
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪, Y. [; [; V3 ~
流速流量仪技术指标
1 D" t: p) I! [1 i6 ~1 s h) S7 D& m. [( k
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) ' L$ ~4 P# K! g O6 i, V
- Q1 G4 Y) l" |' J. t4 D; I2 、电源功耗:≤ 0.5W 4 E' c5 Q6 X8 c; Z0 p J
6 @- c: _6 N1 c
3 、流速误差:≤ 2 %
" K$ I; e5 K- Q5 E$ [0 e+ O. k% C& N# K7 {; [
4 、流量误差:≤ 2 %
5 g% ~) v6 q; V4 T" I
% }7 T& X; g' i5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ / ~; y1 @+ g: L
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪0 a% t; y" }8 [- b- [! Z
二、流速流量仪测量范围 1 E5 a/ g, i$ f: ~ ]. x
& W+ n! T2 K9 p/ X/ ]( b( `
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
9 S4 X+ X0 G |& G/ l F- _6 n* f2 E5 m2 \* E
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 7 Y" j- q& b0 A9 E% M2 g& v
: `) X- B8 F0 O. ]/ K1 t
3 、累计流量值: 100 亿立方米 4 J. B$ @1 [6 ~0 [" q# V
& f; l. Q' x: z7 e0 I; {- {/ f4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米 7 ^6 D6 |3 H' V% j ~
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪. t! ~2 N6 S; J6 B4 {
三、流速流量仪1 @+ l0 D; Q& b% @! D+ U
人 机对话 0 o# v3 _; h- t: M/ g
( a @; B; M5 ~7 K
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 8 V) X7 T+ t6 l( Q; V0 J+ P }
! W# J1 W9 P9 w1 \* Z/ A主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s 0 E, x/ Q4 i0 E2 o% s& x
8 a3 M* q9 @2 d! P9 b& eFlux : χχχ . χ m3/h 6 H) G/ D5 |+ ^ \: a' l9 L
! f1 `+ P. ?& l& L. a8 kTotal :(φ = χχχ . χ)
V: s# a4 _6 g' x
- R7 ]( e$ r: i1 @) S7 ?8 H+ b9 iχχχ.χχm3 " y* m0 K& E5 H8 g4 O
$ n- h, l+ j! T/ y( j4 b, o注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
2 \7 O9 M: P0 x+ W/ E
D, O/ k5 q7 [7 r# s$ IFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
+ `( n) N1 e: r! K I$ C- `9 }
- b+ S* I! r' X4 C8 ATotal 表示累计流量,单位:立方米
. q' E* e: I: y" l
) M& o- s5 \3 g; S& w# Xφ表示出水管口直径,单位:毫米 : A) J7 a! Z+ A3 F' o) S/ D
! M" A- l3 x( U这说明仪器工作正常,可以使用。 1 G* f" }; n+ \
9 R+ e9 E2 A! ~: d4 f1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
4 O& D9 z7 z q. P
" s( u; o0 N. V6 @主屏显示: 1 : Set φ ! G7 n; T& a$ a0 N
1 r6 N" L1 f$ |% C( ?
2 : C lear Total
* }& g& U" v, Y; u; B7 b% j a( |& L6 i6 B# q
F4 : Exit
4 l( i- Q, Q' ]: O6 ~6 c, L' e% C+ S- g1 X- p
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
7 `' e2 \6 N, S
1 \& A* N) W- Y6 |! ~2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
; Z+ v8 K5 v) J4 A4 Q k
4 a5 P) G) c4 N, m" ~Clear Total ? 5 @5 n: I# x2 |: N
) X7 g( V8 a) K/ a
F1 : Yes F4 : No ) \/ V& t9 O8 F1 p
( S' X; g* M: t4 k8 J$ x4 }- Q
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) 2 N& @# ?5 L D/ }9 H& o
4 m! A. h& b+ v- a
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) + `, E, B4 T& X* r
$ X8 i# c5 i; s" \: P主屏显示:φ =000.0mm
# l% ^& i3 [' P" L
' u4 F$ j) y3 F+ \# Erase
! d7 Q Q# v. _. C: I1 d* R: W& ^( |) X
F2 : Save
7 g2 {9 Z9 Z# f- c" y
, [5 p/ i- L4 x. v2 _0 [F4 : Exit
! O! e/ j/ Y8 B3 ~5 L3 g$ ^% U, V( q: ]4 Y+ b
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 $ b% f3 P! t `3 u' `
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪( m8 \+ }$ t/ k. p' A. |
四、 管道流速流量的实际测量
' C: z3 @) S9 ^! N: }( }9 {0 c8 ]
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
/ I/ Y, z K! D1 x" l
! u) @3 c! f, r% ~4 v2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 , r# Z) U1 x9 K. |
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪5 o/ q r' S j* S% w& \. ]( v
五、 小型河渠流速流量的测量:
1 V8 B u$ Y$ |- g4 d* U) q; [* {: d$ E, F# g$ _! k) i
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 9 A/ L9 K( G6 c8 E3 M
' W1 J! V( T; h" D4 \/ l在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s # z5 z+ `+ Q" J d- t; A. d
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
; V4 {8 a9 w( B流量的计算公式如下: 6 b, k7 ~" T$ a/ O6 ^& Y; U" k
# X' W- [( [" m# Q1 `# o: k
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 [7 l1 U) A4 f6 @3 [" p
2 e* r( Q4 W2 |5 Z+ a
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
$ G! t$ l1 Y/ n& c) A9 N. A+ b# u
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
2 D) H6 u( I: M, ` M& U/ j ^* \. e# D3 j& h, F
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
, R* Q& ?; h; R: G
' }3 m0 h! {! J- N4 b
; H) O9 }0 ~1 i. u转载自:化工仪器网 |
