旋桨流速仪/高流速仪/0.05~15m/s现货热销--吾爱海洋
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,旋桨式高流速仪也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
# c  L0 m& @- i, O2 B7 B+ l, _旋桨流速仪特 点
0 W" S) n# h$ A# M▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量% O& L9 {. \# a: y. e
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
1 d) o7 \4 e& H7 B" y8 P2 v▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变, D8 |! }8 Q% v% `5 j/ {1 r% [
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
. V, F+ |/ L  g- s  ?+ d6 Q" ~▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
+ b: r% }6 t7 A+ q" c" m5 D▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠5 K+ o% S$ H; {
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
* D' _$ x8 p! G* }% A# F- ^# c* M旋桨流速仪主要
; T% Y9 p, }1 j/ I( t& i+ {● 测速范围:0.05~15m/s
+ {6 a0 b: ]) e9 b* o● 旋桨回转直径:&amphi;120mm5 o2 h1 K+ d2 l" X( A9 R7 a4 g
● 旋桨水力螺距:200mm9 v) m  x, k/ C
● 输出信号频率:2个信号/转
/ E3 v  F1 F& }: ~' Q" o9 r● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%1 G/ j1 }) b% v: _2 w* _% Z& c
& a( s. e4 {! h" i 1 @( X6 F; l  X' O9 E% i" X6 B9 P
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
