LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,旋桨式高流速仪也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
# d: {+ q, ?0 c! b" o2 A) w旋桨流速仪特 点8 d" _. E- K W$ {
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
& ?* M# e4 V; w( o4 S# C- `▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
; [& Y2 Y* l% W4 x" l▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变5 \% n5 }, d" v: U% Y
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度: F, y3 I A% I2 N" b. A
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
9 p6 B7 i9 y( U2 }& Y) ]" J3 S▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠+ c( W3 \# p, m
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
' a8 _$ _* B" s' d5 i旋桨流速仪主要
- ?$ y6 Z2 v+ Y7 k! h- f: {* A● 测速范围:0.05~15m/s
4 ^# _/ d# h3 @/ ` U( K● 旋桨回转直径:& hi;120mm
7 A$ X4 U0 y0 u. L U● 旋桨水力螺距:200mm
0 l% q! P- j/ u+ Z% Q/ r● 输出信号频率:2个信号/转( {7 r: |$ a$ H( g# x8 ^$ `7 s
● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
& {7 p) ?5 P. v {( d1 N4 T# S
0 l* |3 v0 r1 c* I
* A; M1 ?( v2 k/ c. ^, K | 转载自:化工仪器网 |
