RD54-XZ-2通用智能流速仪计数器技术资料--吾爱海洋
RD54-XZ-2型通用智能流速仪计数器,符合国家明渠测量标准,在全国水文系统挑选的三种缆道测速仪器的比测中,在抗干扰性、灵敏度、测量精度等方面都符合要求。它有以下优点: 8 r* n, \# t2 R8 Z# A
▲ 体积小、功耗低,携带方便 2 \* l% P' n- v" |1 I
▲ 采用全密封结构,可防止温度潮气对仪器性能的影响,能在雨天等野外 环境下使用
+ U! x1 [/ c" T: \$ J' y% L2 n▲ 通用性强,能适应干簧管式或接触丝式,1转2个信号或1 个信号、5转 1 或20转1 个信号的流速也能在有线或“无线”缆道方式下工作。(“无线” 1 缆道可采用交流或直流信号源 )
) k1 j% m4 R5 u4 L: A: d' x9 t9 [▲ 功能强,采用MCS—51系列的80C31单片微机芯片,有智能化的测控、运算等功能,除自动作信号数的过程显示、测速实际历时,测点时均流速的结果显示外,也能直接显示出小型泵站(或管道)一点法施测的断面流量。
- Q: o: {4 \0 q- u6 H% H' r仪器结构 7 u8 K7 Q7 _. r! a- _1 G5 w* W
主要有80C311小系统,5位液晶显示屏幕(实际使用六位液晶显示屏幕(6N17BF),薄膜开关键盘,输入电路,Q/V、硬件延时(move)、软件延时设置(TIME)开关5号电池盒等组成。全部电气元件在一块印刷板上,固定在由塑模压成的密封盒内。对应用“无线”缆道测量的场合需配用无线缆道用的插头,在上面还挂接由一个压电喇叭、开关、信号衰减调节用的电位器等组成的小盒。
2 c! M- K1 {# O" ?! ^主要技术指标 5 d: E- u5 z/ z9 o0 y1 V
● zui大计数频率:100次/秒(干簧管式流速仪);2次/秒(接触丝式流速仪) ; w. Z& h; z& O5 k% F- Z! I3 u/ k
● 显示方式、位数:液晶5位(其中1位符号,四位数值)
" l" l& l+ e, m( l4 O: ~● 常数输入方式:2×8阵列薄膜开关,计0~9数字;K、C/开始、n/R、T等符号键;RST程序复位键;
: ]- {9 q/ }9 D' D8 o7 c* H) A停止/重测控制键 8 ^0 q% V" m5 Q( [# O" k  ^" E7 @( b
● 预置测速历时挡:20s、60s、100s任意挡 $ [! R! _1 n; L5 A& `
● “无线”方式信号接收灵敏度:直流脉冲<10mV
" @; ?5 k' F4 m. y% K1 J1 J- N● 信号输出端引出线:无线缆道方式共4根,二根有线,二根“无线”方式用
: D4 J* m# F9 w& m& a; r" _● 环境使用温度:-5~+45℃
9 `% x7 N4 A' u/ H● 电源:四节5#电池(6V),工作时间的有效电流<20mA   l* M( T  ~) p% U5 ?! E+ d/ _
● 外形尺寸:168mm×103mm×41mm 6 x% K/ u& x" ]* \2 @2 g' M$ E
● 仪器重量:包括4节5#电池,共重445g
, f- w1 O5 v6 u仪器用途
& R4 b  t9 d) H3 i& O3 w在水文方面的巡测、船测、有线缆道或“无线”缆道上作流速测量显示用,以及在航运、海洋部门、农业水利的小型泵站、水费计量测试,环保污水监测等场合使用。1 W2 s" K% }% K4 I$ \) B' A( u
. W5 Y7 H6 K. N0 R转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
