产品相关视频
, X3 L6 d! z- ^ V一、用途:9 `7 {: @8 j8 r
Starflow6526流速、水位、温度综合测量仪是一套集成系统,采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。# n1 Q8 m) C# t) w& E
仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在非常纯净的、“不含有任何气体的”水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。" w" m6 f1 O# ]. e
二、基本技术指标:
) V7 O( r- x$ E% f" E* A7 Q流速
8 Z' ]* q% S: J/ C" b1 K2 u: B7 z·量程:21mm/s到4500mm/s,双向
4 s! m7 X* F( A: h·精度:测量流速的2%
' f/ n4 g& s [·分辨率:1mm/s( l! A# u6 }, G2 t7 L% u- F
水位: : s0 Z! D% o( b Y" d3 B, a; Q- T
·型号 6256-21
2 W# z' v* p1 f0 z, S: Y; ^9 l" r·水位量程 0到2m
1 f p, Z8 V" r" z7 `·分辨率 0到1m:1mm 1到2m:2mm
( i- ]* G9 V7 G1 q* m4 c7 f·型号6256-51
/ e& [/ Z6 N7 ~5 C! @) H·水位量程 0到5m
; O, v1 f* V3 j7 @" i( T a# m# A·分辨率 0到2.5m:2.5mm 2.5到5m:5mm
. S3 \. X+ f2 s7 b2 R精度:已校准低量程的±0.25%% _$ ^2 ^$ Q. h6 [: M
·6122/A及6122/A2转换模块:
* l5 l2 c# M( k" Y. v" u% R/ ~该模块可以与80M/Starflow或80M/Starlogger配合使用,将仪器输出的串行信号转换成4-20mA信号7 F: J+ `8 I. w" v0 S `# P
·分辨率:16位,±0.0015%
9 X7 ^7 ^+ q1 R8 P' G·精度:±0.015%, E" m0 B8 }5 E
·输出:单通道(6122/A型)4-20mA,双通道(6122/A2型)4-20mA. i2 z$ b& P/ C$ z$ _& i, R
·操作温度:-20到60℃( Z, x- o1 T& a! M a4 M$ Z
·接口:输入7针接口& N& ^- h9 ^/ _ W) J& ^
输出13mm缆线* p7 }# Q" n. H8 _
计算机25针RS232接口4 I! G, A! N9 n& O, o* t6 m
·电源:11VDC~18V DC,每通道3mA+4~20mA% F+ Z0 M, f' K$ B' c
·温度:
6 {8 N, E6 L n( R7 Y·分辨率:0.1℃
M, K3 I7 Y3 v4 k·量程:-17℃到60℃' f# N; F; q9 p, S( T
·内置微型数据采集器:. {/ S5 m8 V, O2 Q
·存储容量:100KB, CMOS RAM: g) E0 |. R; E2 }5 V
·记录间隔:可编程,5秒到1星期' S' V- N* ?$ N0 k5 y+ y
·SDI-12:1200bps仪器通道
4 z, S$ w& D2 ~% p% s·通信:RS-232,300到38400bps, Y- D: y; t) h/ X, {; B+ W0 A$ x
·控制方式:CMOS输出触发(水取样)
0 ^: d) ^. l5 I7 A/ l·水流:
. X2 x J) E! D# E& Z" z" d·水渠类型:管道,明渠,自然河流5 P; w; ^3 J3 y0 v& K O# d
·计算参数:流量,总水流
0 B D7 F7 |) }' s5 k·其他:
5 ?3 k8 y m4 n2 T·电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容
8 h' @' ]6 e2 c. d( ~; i( a7 |·电源:外部电池12V DC, Y( Y- r- C T1 Q. j$ p
·使用电源:11.5到15 V DC,待机50 μA,工作200mA,通信90mA) O9 {! t1 _2 T: v
·运行温度:0℃到60℃水温 A3 _+ C0 [+ s: [& x w1 T; Y& i+ A
·外壳材料: PVC5 L$ V z+ d+ x' Z! q9 z
·尺寸:200×70×25mm
" }, h7 C- k! Z- Z配置:主机(包含具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 15数据传输电缆线及通讯232;独立可充电源赠送(一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来);安装不锈钢支架器、干燥器、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书/ t$ e% Q* f2 h- [# z5 ^1 ~7 j; ]
转载自:化工仪器网 |
