JN93-XZ-2型通用智能流速仪计数器,符合国家明渠测量标准,在全国水文系统挑选的三种缆道测速仪器的比测中,在抗干扰性、灵敏度、测量精度等方面都符合要求。它有以下优点: 5 x+ D! `, v+ i7 [) ?$ H
▲ 体积小、功耗低,携带方便
1 H0 N6 O; R5 d▲ 采用全密封结构,可防止温度潮气对仪器性能的影响,能在雨天等野外 环境下使用 , B' l! v% P" _6 \- e
▲ 通用性强,能适应干簧管式或接触丝式,1转2个信号或1 个信号、5转 1 或20转1 个信号的流速也能在有线或“无线”缆道方式下工作。(“无线” 1 缆道可采用交流或直流信号源 ) " x) b8 g' k4 E2 S8 P
▲ 功能强,采用MCS—51系列的80C31单片微机芯片,有智能化的测控、运算等功能,除自动作信号数的过程显示、测速实际历时,测点时均流速的结果显示外,也能直接显示出小型泵站(或管道)一点法施测的断面流量。 8 e$ r6 u3 y. d) Q, p% q) {
仪器结构
" {# g- L- G; C7 r" z/ ^, f主要有80C311小系统,5位液晶显示屏幕(实际使用六位液晶显示屏幕(6N17BF),薄膜开关键盘,输入电路,Q/V、硬件延时(move)、软件延时设置(TIME)开关5号电池盒等组成。全部电气元件在一块印刷板上,固定在由塑模压成的密封盒内。对应用“无线”缆道测量的场合需配用无线缆道用的插头,在上面还挂接由一个压电喇叭、开关、信号衰减调节用的电位器等组成的小盒。
6 w! _3 T0 K* g# r0 [3 Y主要技术指标
( ^4 W. z/ p2 B4 ?* ~+ d+ k3 b● zui大计数频率:100次/秒(干簧管式流速仪);2次/秒(接触丝式流速仪)
! W) {4 i1 u1 t/ L● 显示方式、位数:液晶5位(其中1位符号,四位数值) 1 R: C7 O& L, E$ j" b, t: M8 g/ i5 V3 M
● 常数输入方式:2×8阵列薄膜开关,计0~9数字;K、C/开始、n/R、T等符号键;RST程序复位键;
/ x+ X9 I9 [& o9 F) t/ w停止/重测控制键 www.62965544.com
% N2 Y. L) n: `3 u/ z● 预置测速历时挡:20s、60s、100s任意挡 9 Y9 J7 \" [" y, n8 @; ^3 M
● “无线”方式信号接收灵敏度:直流脉冲<10mV
' R7 P& @6 [9 j* F● 信号输出端引出线:无线缆道方式共4根,二根有线,二根“无线”方式用 3 s- D# m+ z$ J: ^( @1 W
● 环境使用温度:-5~+45℃
R2 Q/ Q0 R# O8 i/ [● 电源:四节5#电池(6V),工作时间的有效电流<20mA
, K1 V+ k; q; A● 外形尺寸:168mm×103mm×41mm 0 r Z. |- r( n, ~; ~7 E
● 仪器重量:包括4节5#电池,共重445g h6 @- ~ v9 }: q) @6 a
仪器用途 : ?7 C9 i6 x" F8 h" c+ C
在水文方面的巡测、船测、有线缆道或“无线”缆道上作流速测量显示用,以及在航运、海洋部门、农业水利的小型泵站、水费计量测试,环保污水监测等场合使用。5 X) e* c. P6 L% u, I
转载自:化工仪器网 |
