RM67/1C/2C 型旋桨式流速仪
$ K0 Z$ ~8 n' l# O9 k概述:本系列旋桨式流速仪造型小,重量轻,携带方便,适用于小河、渠道、径流实验站、水利调查和环保污水监测等场合,用以测定过水断面中预定测点时段平均流速。配用CBL-1 型泵站流速仪测杆,可测中、小型泵站单机流量。与积时式悬移质采样器配套,供测流速。安装悬索转轴部件可在深水中测流。, b+ o4 p& n% s, D) X" i
型号:RM67/1C/2C型--安装测杆直径φ16mm ,每一信号转数:20 转;7 Z* t4 g7 N g- x
主要技术指标
8 t8 U" a3 s1 S(1)旋桨结构:螺旋曲面三叶片,左旋,PC 工程塑料 $ l6 `4 Y; b) L2 G9 ]( {
(2)旋桨回转直径D: 60mm J: X/ \+ r1 M' D0 L5 U
叼悬索转轴部件转角:LJ12 一2 周C 型一水平3600 ,
# ~; x# z$ w4 {2 ^, b(3)旋桨水力螺距b : 120mm 3 `+ L- |; x9 `) ~' f: S
(4)仪器起转速VO :≤0.06m/s , Y# U6 P5 [ h
归仪器工作水流条件
2 \; a* |% D) T- N(5)流速测量范围V : 0.07 ~ 7m/s
6 o* y7 N8 b2 K0 E: a( Z(6)信号部件结构:磁敏干簧管电子开关;! [& {3 ^9 q+ T9 m5 w r2 F
(7)检定曲线相对误差E : V ≥0.2m/S 时,E ≤士1.5 %
3 W: N; i8 w' v5 bV < 0.2m/s时,E &le;士5 %
d. w9 Z. }5 U% ]" M(8)开关触点容量:电流&le;50mA ,电压&le;6V 2 Y$ a& n, ] u& `
(9)干簧管工作次数:7000 万次
* s/ \8 I; ~6 D(10)仪器连续工作时间:2/小时(含沙量&le;0.5kg/m3 ,水深&le;lm / s 时); t" L) K$ C7 k! X9 ^7 V
(11)仪器安装测杆规格:CG16-1 型
$ t' B2 X, I& B3 k% F0 f(12)悬索转轴部件转角:LJ12-2A/C型-水平360℃,垂直20℃* f8 V* \# o$ o
水深范围:配用测杆时,下限为0.1m ,上限据测杆长度而定
0 ~; c& r# ?4 ]- ]$ A% l配悬索转轴部件测流时,0.5 ~40m
) ?$ R! ]2 q9 r水体水温:O 一40 ℃ + _ F. }9 b) I; t& i
悬移质含沙量:&le;10kg/m3 % ]* L% {: ?$ c! {
注:如客户测量流量功能需单加200元。4 v( c9 _1 ?8 k; r
转载自:化工仪器网 |
