LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。 ) w3 h7 E' [. S$ }( G
旋桨式高流速仪特 点 . {9 R9 O8 {# K. M7 x
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
) X# x1 y+ ^" K* O$ A. j/ B▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 ! e& |& u6 ^0 k/ O# z" I# b3 H
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
" ?0 b" f/ m9 c% k! x▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 3 v* t! s4 V" Y$ e. W2 J
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 ( F" i$ G9 m' U
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
3 k2 M2 q u& {6 U▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 / ]! r; x: k+ T. I8 s5 R6 Y
旋桨式高流速仪主要
8 [; g! c4 E; K; C●测速范围:0.05~15m/s 7 w8 L" H" P$ p9 k. W9 i
● 旋桨回转直径:& hi;120mm
! \; _1 f, [' b! t6 L+ @6 ?● 旋桨水力螺距:200mm
! c: [. F9 F+ a● 输出信号频率:2个信号/转
! A6 ~0 x$ l! x% t% J9 v2 g●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%% S) N9 Z0 m. G( g- d: L& K
转载自:化工仪器网 |
