LS17-LJ12-1A/2A/1C/2C旋桨式流速仪--吾爱海洋
LJ12-1A 型旋桨式流速仪 , {4 U9 \2 G% G% @7 I
概述:本系列旋桨式流速仪造型小,重量轻,携带方便,适用于小河、渠道、径流实验站、水利调查和环保污水监测等场合,用以测定过水断面中预定测点时段平均流速。旋桨式流速仪配用CBL-1 型泵站流速仪测杆,可测中、小型泵站单机流量。旋桨式流速仪与积时式悬移质采样器配套,供测流速。安装悬索转轴部件可在深水中测流。
( @3 n, f) n; N1 b! W- k% M型号:LJ12-1A 型--安装测杆直径φ16mm ,每一信号转数:20 转;/ p$ M$ }. }' h: P3 Z& h! B
旋桨式流速仪主要技术指标# N! n' q; U  }# u; G
(1)旋桨结构:螺旋曲面三叶片,左旋,PC 工程塑料
  U( _+ n5 L) M(2)旋桨回转直径D: 60mm
0 T7 B$ M9 `9 C# f7 t, u3 T叼悬索转轴部件转角:LJ12 一2 周C 型一水平3600 ,
3 `' n( Q; u% Z6 N1 [3 Z  c( E7 ~1 Q(3)旋桨水力螺距b : 120mm
) w+ V. c" E# ]7 _- H0 z- u(4)仪器起转速VO :≤0.06m/s : q) @. |% S. M
归仪器工作水流条件
8 Y1 u) _' U  P' s2 \8 L# W2 J' o9 K(5)流速测量范围V : 0.07 ~ 7m/s
( u$ u& B. i+ C! G/ W# w(6)信号部件结构:磁敏干簧管电子开关;2 P6 U: ]$ Y6 ?7 p$ M$ W
(7)检定曲线相对误差E : V ≥0.2m/S 时,E ≤士1.5 %# a) v7 H, r) r! F$ T, n
V < 0.2m/s时,E ≤士5 %
5 R  J) X; l4 P0 G9 G* ]# g(8)开关触点容量:电流≤50mA ,电压≤6V , Q) l3 e3 i& ]7 ?/ X% w- N. U
(9)干簧管工作次数:7000 万次9 d* ~8 X6 D/ W, k  H7 L' L. x
(10)仪器连续工作时间:2/小时(含沙量≤0.5kg/m3 ,水深≤lm / s 时)
# [9 U7 E7 ^. g4 X! c% I' g; a(11)仪器安装测杆规格:CG16-1 型
% P( X* w, i+ P3 o; b(12)悬索转轴部件转角:LJ12-2A/C型-水平360℃,垂直20℃# @1 e  P6 ^. J. {# ~( [( }
水深范围:配用测杆时,下限为0.1m ,上限据测杆长度而定
) I7 @! F, F- v/ W2 p/ p配悬索转轴部件测流时,0.5 ~40m
! \: R- b9 ]' q; R9 P( L  G水体水温:O 一40 ℃ * f+ }' U7 Q+ V$ X7 g
悬移质含沙量:≤10kg/m3* n- N$ H% ~$ ?0 Y% y& y
6 N8 o1 Z5 C/ f+ U$ \
注:便携式流速流量仪(如客户测量流量功能需单加200元。
/ }5 {& Z7 |/ z. y0 _ % W% P( a3 p+ u* K- `) u0 C# T) h
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
