JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪. w' X0 v+ D( B O' E
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
1 ]% `1 c' V8 L {( i8 r自密实混凝土试验方法8 p( e) r1 E/ ]3 x; a
自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
5 H; I3 o | `* ^) P Q自密实混凝土Orimet流速仪简介
. Z5 [8 q1 U0 }4 UOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
3 _2 E1 F0 r% c, N; k' B该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。6 X( \* }) ~! U% W: c0 F8 X' s
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。5 M- @! V( ~6 m6 o2 S& L; D+ i
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价% T; o' N2 l# M6 x- m f! ^5 K Y
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。9 G/ }2 x9 I4 D% e7 t5 t! P
图D.10.1 P5 V S& }; Z" U. \
( R" v6 I! ^3 y5 r6 Q6 F. `/ ?
6 ~" v6 V: G6 S) d8 I
自密实混凝土Orimet流速仪设备5 F8 F( w6 E. c3 o& f
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.10 F3 n) U" z& q3 s
l 水桶(10升)2 s) \! V: R# t
l 刮刀/ X* `# L- U- K, x v
l 铲1 ~' @& Z/ {) u* i
l 秒表; t" S! O" b1 L
自密实混凝土Orimet流速仪步骤
+ v4 n! F2 a+ e. E试验需要大约8升混凝土,正常方法取样3 ?) m# x. ^3 @" z! N+ ~
将Orimet设备放在坚硬地面上
6 A' d* z4 s! I, c4 T* Z打湿铸管和孔的内表面
; H+ n$ L4 q' f, h0 X, H7 U打开活门,排除多余的水2 Q8 F& ?7 n8 a/ I6 z
关闭活门,下方放桶, r3 a% Z3 i7 a+ ]
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
) D, I. F! s5 c& X. F填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
$ v8 {6 p5 k. J6 }+ ]4 B打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
; q7 Z5 C6 h- i* Q [; ]整个试验必须在5分钟内完成。2 S: T2 ]4 C( X. V0 M! P2 K
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
; Q; I$ J' l" [* k1 f1 B 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
) ^3 h, I# w; k% T) @ S转载自:化工仪器网 |
