欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪
% E- W# N# P4 `" bJGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪& y: ~: @0 f: o7 N' \5 _3 S. K
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
1 q1 M3 s: P& q自密实混凝土试验方法
9 j) ?4 q2 z: _7 G. V$ ~ 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
q# b* q: g9 v2 ~. S5 _; O自密实混凝土Orimet流速仪简介 _+ R1 {/ k% \# i3 U) o
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
/ u; _1 j7 n' W" d5 U$ x$ T9 F该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
: X& ^' v0 t2 H) _" W! ^+ u' F4 E) H简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。& {% K+ E- y3 P7 C9 p, ]; u
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价1 y5 @, M: n& P6 ^
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
# {& ]8 X. F2 a. f* X. B) H$ l/ [( w图D.10.1, U1 @5 v t* V3 F, E
/ z+ u# L8 Z/ Q `8 y# n+ A
, q {- ]$ ] A7 Q自密实混凝土Orimet流速仪设备, w+ Y6 A' E$ h9 o: N* v1 d7 }
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
1 c. o" o1 p& ]) Yl 水桶(10升)
, k+ v) g, V3 s) jl 刮刀' r& C( r$ b% H- X
l 铲9 a+ R4 z* o% o% f6 O
l 秒表
6 Z- H4 X# Q) o" n5 T自密实混凝土Orimet流速仪步骤
. ~+ N9 @0 K, A2 ^# S- i3 _试验需要大约8升混凝土,正常方法取样8 M1 {* f% A6 ?: Q
将Orimet设备放在坚硬地面上
1 s- ]* k4 x/ `. S: P9 o打湿铸管和孔的内表面( @, i$ i! ^, p+ I: N
打开活门,排除多余的水
2 b% K8 U6 C9 T关闭活门,下方放桶
0 s! h/ L6 q; a: U设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土3 p. U4 Q6 f3 w! H7 F
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出: _$ g7 L- C8 b+ ?
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。5 R0 ~6 e7 i3 a' \
整个试验必须在5分钟内完成。
8 q! }3 j0 e% V自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明9 A( I% y; F/ o' h* U
该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。0 J2 Q0 k3 H- C+ Y
9 s' |# \) c& _5 f
一、产品质量承诺:
1 T- w5 p5 [/ ]. e1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
, L O# e- j6 Z2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
( p6 w0 ~+ E' u" w' m3 z二、产品价格承诺:! P- S* N! o8 ?+ @, ^
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或产品。- c7 ]( Y V# h- c& f
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以*惠的价格提供给贵方。
% j4 D& e4 T+ G p3 Z: ]) D三、交货期承诺:' V# T, ^- a7 w8 N2 o$ p3 Q
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。# ? ?& Y3 s, h
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件;
6 ?1 y5 l9 a* O1 V$ V! u) {① 技术保养维修手册
) [7 S" O" c9 Y7 i! P② 外购件说明书及制造厂家
7 P+ ]9 Y+ P7 }$ ~6 M6 N+ ~" p0 h③ 提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件% K7 N# C0 q4 u1 r* x
四、售后服务承诺:; u+ E u$ f( v/ b; P) p0 D4 b
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、*. q) O l6 Q( D
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
$ }4 g) |6 y# I1 {8 g3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现
+ k. | Y4 n! g0 K& \5 H/ {
- Z" m7 {% Q1 o' t. J% N% E转载自:化工仪器网 |
