电波流速仪功能介绍:
+ f; f- \4 r' B. W0 n$ O电波流速仪应用于军事、*、运动测速领域,产品行销,在已有近万台。2 l7 ]1 n6 x& C
电波流速仪为水面流速测量开发了电波流速仪系列产品。包括传感器型和手持应用型两大系列。为解决电波流速仪测程小、数据不稳定等问题,对测速雷达软硬件做了优化,并增加了很多
/ ?# z9 U6 [* t! Y1 f" j K加大微波发射功率,标准发射功率从10mw增加到50mwzui大有效距离达到100米! h1 W' ]3 @/ C& I6 |
开发的智能水面回波分析算法,有效排除与水面流速关的干扰信号,测量水面流速稳定
( R5 l4 L a. g$ ?% V* b' P$ Z( }% Y采用高速多普勒DSP芯片处理水面回波,流速测量精度达到厘米1 `4 Q- _ e' N- G# r* S
大屏幕LCD显示器,同时显示瞬时流速、平均流速、测量历时和回波强度,测流过程一目了然
, ^4 Y( o. l: `& u! w" Z. R, t计时分辨率达到0.1秒,水文测验规范5 Y w; k& u, L/ U# u
通过选择水流方向,排除逆流干扰
: ?4 V$ E" c; c7 k数据寄存器暂存10个流速数( h4 m9 `5 o1 E. b) q
电波流速仪主要特点:
& @ q8 O3 N! m, k大屏幕LCD显示器: B% G a8 k% \* h9 T. I1 \
防水式设计1 V8 s8 A/ S7 U
降雨模式功能
# s/ R7 n0 }" c* v/ V高精度测程远2 y1 W; i5 N/ M7 r8 H+ D6 j: u
携带方便
! u; J1 P7 m, U3 Z" _操作简单
: I& C$ Z: _9 V1 O8 j仪器应用
% d7 A% N3 f5 X( `, F, V- z9 g适用于测量河流,污水废水,流体液体的流速,该测流仪是一款非接触式测流方式,所以任何流体一般的情况下都能对其测流流速(大于等于0.02米/秒)
. X" |6 X7 P, s E环境监测,水文测流装备9 V4 S# r/ V/ @# x3 s( L8 U: j
电波流速仪参数:: u) S% v1 P8 Y1 @9 `% G
测速范围:0.20~18.0米/秒
& Z9 C9 a( r: @. K! ^7 ?测速精度:±0.03米/秒
# \4 X0 J3 G& V! I5 B: f/ N计时范围:0~99.9秒# P& S' n% A- Z4 G4 e, A! d& `
计时精度:1秒
: N2 }7 z) i3 R. b7 m波束宽度:12°. Y. D* S: a& k2 p% Y+ I+ I$ x# F& p
工作频率:Ka波段(34.7GHz)4 A" Y _6 z ?
微波功率:50mw
8 y9 k/ l$ s! D/ ]$ M: w" r工作温度:-30~+70℃, v$ T* \' Q5 _; u% B- R
zui大测程:100米; W4 H% d- J& ^, R
显示方式:双排LCD同时显示平均流速、瞬时流速、回波强度和测量历时$ |1 [0 s0 A0 z
供电方式:可拆卸式锂电池手柄,正常工作8小时, E; A' h/ Y8 }8 p2 `( g6 U
充电时间:3小时, 须在0~+45℃ 环境温度中充电
8 T; b* x+ |0 i5 l9 {电波流速仪标准配置:% u3 M% c, ?" L8 u) @' B3 ^
一个测速头1 H/ |/ C3 i* S+ d. H
一个电池手柄9 L0 E; q% v- m; {
一个充电器/ |# @) e" @4 W7 D
一个手提箱
8 s: q) ?9 u3 R& X/ w一个用户手册
7 t1 q: D' Q5 n5 J1 a* b. U1 i- M- B可选件:
" u; q3 I6 A1 F4 A. p备用电池手柄
+ J' E- w$ D5 j4 Y$ O7 C座充充电器" E8 i0 X4 y, B; v! s6 K
掌上电脑- X1 F$ l$ z3 x" g6 ]9 z$ `# k
| 转载自:化工仪器网 |
